Посторонний звон при определенных оборотах двигла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонний звон при определенных оборотах двигла. вывод темы на печать
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 14:35
При оборотах двигла 3200 появляется звон какой то резонирующей железки, ни ниже ни выше этих оборотов нет, где то слышал что моржет быть термокожух который защищает рулевую рейку от выпускного коллектора. Касались этого вскольз, но что именно и как решается так и не смог найти. Помогите кто сталкивался и главное чем лечится.
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyFox
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 14:43
Аналогично, на новой на тех же самых оборотах, со времнем то ж самое на 3000 потом на 2900 решить проблему не получилось((
ВАЗ 21124 v.16 2005г.
LonelyFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 14:51
Зачит это уже диагноз Smile Народ помогите вылечить, я не одинок Smile
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 14:54
У меня это была термозащита катализатора, пробовал варить не помогло, потом плюнул и оторвал совсем стало всё супер!!!, скорее у тя тоже самое.
set21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:07
100%,у меня тоже такое было. Лопнуло крепление этого кожуха, и две его половинки били друг о друга. Сначала подняли на подъемнике и просто отогнули плоскогубцами, чтобы не касались, а через полгода Very Happy!!! , когда пришла эта гарантийная Very Happy деталь Very Happy , заменили на новую. Сейчас всё окей (тьфутьфутьфу). Просто снимать не советую, так как вещь нужная.
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:42
А может у чела. рычаг КПП и все из этой серии резонирует?
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:51
Может и КПП, но на кожух судя по описанию проблемы больше похоже, тем более это уже у очень многих было.
Самое главное, чтобы не как в старом анекдоте:
- Доктор, у меня яйца звенят, я феномен?
- Нет, товарищ, вы не феномен, вы м%дозвон Smile Smile Smile
- Всегда! (с)
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:54
Было такое же... на СТО просто убрали эту железку.... с матами типа нафиг ваще их ставить такого качества, причем когда озвучил проблему ему сразу стало понятночто это, вывод один - значит болезнь 10-го семейства...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 06:10
Это не рычаг. С рычагом тоже проблема, есть дребезжание,но это при сбросе газа (в основном) да и рукой чувствуется. А тут полная зависимость от оборотов двигла. Значит всетаки термокожух? А кто нибудь может сказать чем грозит его снятие вообще?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 06:21
пыльник на гранате от температуры высокой задубеет и лопнет, этот кожух специально поставили для отвода тепла от пыльника. Иначе действительно он там нафиг не нужен.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 06:55
Стоп. До гранаты там далеко, этот термокожух стоит по направлению от выпускного коллектора к салону между коллектором и рулевой рейкой.
denisk
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 07:21
меняем слово "гранате" на слово "рейке" Wink))))
moonchild
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 08:13
на автомобилях с катколлектором установлен в самом низу термозащитный экран (рядом с соединением катколлектора с выхлопной трубой)...защищает чехол правого внутреннего ШРУСа от прегрева...вот этот экран лопается и звенит...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 08:23
ТАкая же беда!!! Правда на оборатах порядка 2000 + когда машина едет внатяг ( в гору или в большим грузом). Надеюсь теперь советы БЫВАЛЫХ помогут!!!! Very Happy
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:36
А у меня вот другая головная боль.
Если тазик стоит не на горизонтальной плоскости то идет дребезжание выхлопа или чего нить еще. вот думаю обо что там чему греметь Sad
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:53
Резинка на которых висит глушак посмотри
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 12:32
У меня тоже дребезжит - лазил уже, все резинки проверял, по всем ощущениям, сам глушак - в нем, слышал, перегородки отваливаются, вот и дребезжит, боюсь, лечится заменой глушака.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:47
УРА! дело оказалось и правда в этой термозащите!!!
правда ничего не отломилось, а просто вывернулась одна шпилька....
............ правда теперь какой-то другой призвук появился Confused
Mail.ru
