hb23
Мужики, вот такая фегня три дня назад произошла.
Поменял я вообщем свечи и провода (один провод вообще прогорел, заодно решил всё остальные заменить), всё поставил, всё ок, тачка совсем по другому поехала, давольный, пуляю, смотрю бензина мало (стрелка пости к красному делению подошла), поехал на заправку...
Вот тут всё и началось, уже пости подъехал к заправе, как: переключаюсь на 3 передучю, жму на газ, а машина всё дергается, едит рывками...
скорость падает...
я на 2ую, тоже самое только ещё хуже, вообще не едит...
вклюючаю аварийку,нитраль...и машина вообще глохнет
Завожу, всё отлично, наченаю ехать, опять по новой...
С горем попалам доехал до АЗС, заправился, думаю, ну вот провода наветное хировые поставил, надо обратно к своим пацанам в аля-техцентр ехать...
Завожу, поехал, и всё ок, и разгон итд
Два дня уже ежу, всё ок 8-)
Так вот вопрос, а что это могло быть?
Врятли это что-то связанное с проводами или свечами?
Может просто бензин закончился и датчик не правильно показывает, так как лапочка не горела.
Или может с бензонасосом проблема, засорилось че?
PLS Help
OlegD
Бензин кончился, воздух заглатывала. Датчик в 10-ках с рождения глючный
К.Д.Е.
Бензин закончился.
D@mon
скорость падает...
PLS Help
ВСЁ OK Very Happy теперь будешь знать на каком делении стрелки бензина тебе придётся толкать свою подружку 8-)
hb23
[quote="D@mon"]ВСЁ OK теперь будешь знать на каком делении стрелки бензина тебе придётся толкать свою подружку [/quote
Да дело в том, что так было уже, я даже ездил до лампочки и даже ниже, всё в поряде было.
Хотя может это в последние время накрылся 8-)
OlegD
Если не ошибаюсь, то датчик бензина снимает свои показания через определенные промежутки времени, поэтому вполне возможно, что датчик снял показания в момент нахождения машины на неровности и из-за этого топлива оказалось больше.
Не исключаю, что у тебя может быть какой-нибудь осадок в баке (вода, взвеси и т.п.), может стоит туда заглянуть для профилактики.
D@mon
[quote="hb23"]
Скорее всего это была горочка.У меня было такое что стрелка уже внизу, прогревал машину когда она стояла правым боком на бордюре и заглохла,вручную скатил её с бордюра завёл и доехал до заправки. 8-)
