Блок индикации бортовой системы контроля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок индикации бортовой системы контроля вывод темы на печать
alma-br
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:41
При открытии двери как обычно просигнализировал 4 раза как обычно, но затем просто засвистел (около 5 мин.) и все тишина.
Т.е. при открытии дверей сигнала больше нет, но сама индикация открытия двери мигает, открыл другие двери тоже самое сигнала нет а индикация есть.
Я так понимаю пропал звук сигнала а индикация осталась.
Так вот вопрос нужно обращаться в сервис для диагностики?
С другой стороны звуковой сигнал надоел, получается что его откл. так и хорошо вроди бы пусть визуально все работает так комфортнее мне кажется.
Подскажите пож-та!
как быть?
alma-br сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 14:46
У меня тоже пару раз зависал и начинал пишать постоянно. Можно отключить ненадолго ак-р или сдернуть колодку с БСК, после включения начинает работать нормально. Имхо, виновата большая просадка напряжения при пуске двигла.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:35
таже фигня была. вытащил вставил колотку и поехал дальше 8-)
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alma-br
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 16:14
Спасибо за ответы
