Дурит спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дурит спидометр вывод темы на печать
Valentin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:43
На ВАЗ 21113 2003 г.в. спидометр стал показывать цену на дрова. Просматривается явная завязка с оборотами. Иногда стрелки тахометра и спидометра поднимаются/опускаются одинаково. Но не всегда. Кто сталкивался поскажите в чем может быть проблема. Спасибо
Valentin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 19:50
Если ещё и пробег мерится неправильно, то дело вероятнее всего в датчике скорости.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 20:29
Есть привычка перегазовывать когда ставлю машину на стоянку на ночь. Недавно заметил если в течении последних 2-3часов езды выходил на предельные скоростя(150-т.д.) то при перегазовке на месте спидометр скачет почти синхронно с тахометром.Если скорость передвижения не привышала указанные выше спидометр остается в норме.Пробег вроде в норме.Короче забил я на этот глюк.
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 20:49
Была у меня такая морковка. Датчик Скорости виновник...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 00:42
Valentin
Не знаю! была такая штука только когда обороты раскручиваешь выше 5000 на нитралке!! Скорость с 0 увеличивается Surprised примерно до 60 км/ч и это на стоячем автомобиле!! Smile
если у тебя другая история, то не поленись, купи новый датчик скорости. Он не дорогой и на мой взгляд входит в расходные материалы для матрешки! :cool:
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 01:30
Датчик скорости... стоит на коробке ... перед тем как купить сними свой - ключ на 17-ть вроде. Бывают 3-х видов (разъёмы)
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
