WhiteWind
А если ржа на серебряную монетку древнеславянскую? Т.е. 5-6мм? Сантиметра хватит?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
WhiteWind
Т.е. с 50 копеек... Хотя деньги сейчас уже не те...
Ksandr
Авто: 4D
Geneve писал(а): Потом покрыть лаком с переходом на неремонтируемую поверхность.
Переход заметен будет? И вообще имеет ли смысл покрыть машину заново лаком, чтобы от микроцарапин на ЛКП избавиться. Так сказать обновить. Дорого по деньгам.
Северный олень
Ksandr писал(а):Geneve писал(а): Потом покрыть лаком с переходом на неремонтируемую поверхность.
можно попробовать палернуть мелкие царапины. попробуйте на мелокой детали если гнуд палеруйте весь пепелац!
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
DerDen писал(а):Если точек мало, можно попробовать аккуратно расковырять (например маленьким сверлышком) краску, зачистить шкуркой чтоб не очень повредить поверхность вокруг, капнуть укрепляющим грунтом и капнуть краской- и фсе будет ништяк
Проблема в другом, пятно 2мм, скоблишь, шкуркой зачищаешь, снимаешь слой краски, слой шпатлевки, слой заводской краски (под ней грунта может и не оказаться:) и обнаруживаешь деталь, побитую ржой как дробью
чистишь, грунт антикорозийный, шпатлевка, красишь из баллончика или в камере, через пол-года рядом еще ржа лезет (ПОВТОРЯЕШЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС), означает - плохие руки прежнего хозяина или просто ресурс кузова вышел.
Проверено на 099-й 92г.в.
=Max=
WhiteWind
Ну собственно это на сколько я понял все и обсуждают. У меня такие же пузирики есть. Их вскрывать, щкурить до металла, вычищать всю ржу, затем грунтовать, шпаклевать, если надо, грунтовать поверх шпаклевки и красить...
Поправьте, если я чего не понял.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Если ржа пошла, это всё капец. У меня восьмёрка была. Я тоже всё зачищал, красил.... Через полгода опять всё вылазило.
WhiteWind
Кстати, кто скажет, у меня вот типа спойлер, такая фигня на крыше, которая воздух сгоняет на заднее стекло. Он проржавел вхлам!
Я его зашкурил почти до металла... Короче искупал сначала в ортофосфорной кислоте, затем каким-то антиржавином помазал, выждал тоже, смыл содой, как там сказано, протер... А на утро опять все порыжело... как буд-то и не чистил... Что не так? Сожет антиржавин плохой? Он как-то фигово по моему работает...
chira
с покраской на заводе пожар ваще, с новья ржа лезет у всех, даже страшно. Ну ты не боись, там правильно советовали, чуть раскрой дырочку, чтоб под наслоениями влага не скапливалась и затыкай ее. Можеш даже мовилем
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Это, брат, у тебя сквозная ржа. Если сам будешь возиться, то надолго. А эффекта максимум на год. Или меняй детали с последующей покраской. Тогда хватит подольше.
Я как раз сейчас такой проблемой занимаюсь.
chira
под мовилем нече никогда незаржавеет, а перед продажей подкрасиш точечки
Akor
Цитата:под мовилем нече никогда незаржавеет, а перед продажей подкрасиш точечки
Это если мовиль нанес грамотно и на нержавый металл. Если мовиль нанес на ржавчину, то он лишь замедлит процесс коррозии.
=Max=
А на сколько времени ещё хватит,что бы поездить,потом продать?я планирую ещё год на ней покататься,потом покрасить и продать.....
Akor
Цитата:А на сколько времени ещё хватит,что бы поездить,потом продать?я планирую ещё год на ней покататься,потом покрасить и продать.....
ИМХО, лучше сейчас, не меняя деталей, по максимуму заделать эти дыры и покрасить из баллончика. На год хватит. А перед продажей еще раз подшаманить.
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
а что делать с маленькими точечками? небольшие сколы краски от камней? что же тперь, грунтовать?
Akor
Цитата:а что делать с маленькими точечками? небольшие сколы краски от камней? что же тперь, грунтовать?
Совсем манюсенькие точки (это по моему окисл дорог), устранил антицарапином, а сколы краски обработал цинкарем, обезжирил и закрасил штрих-краской.
Leshy
Авто: 21099i GM
WhiteWind писал(а):Я его зашкурил почти до металла... Короче искупал сначала в ортофосфорной кислоте, затем каким-то антиржавином помазал, выждал тоже, смыл содой, как там сказано, протер... А на утро опять все порыжело... как буд-то и не чистил... Что не так? Сожет антиржавин плохой? Он как-то фигово по моему работает...
В ортофосфорной зря купал, после нее окисляется на воздухе мгновенно.
Geneve
Ksandr писал(а):Переход заметен будет? И вообще имеет ли смысл покрыть машину заново лаком, чтобы от микроцарапин на ЛКП избавиться. Так сказать обновить
Перед покрытием лаком нужно повести все подготовительные операции, как перед покраской: разобрать детали, зашлифовать, обезжирить, обклеить... Результат будет замечательный, но полировка , конечно, проще ...
WhiteWind
Понял. А можно покрыть этот "спойлер" из балончика прямо по металлу, или грунт обязательно нужен. На балончике написано: "...очистите и обезжирьте поверхность, нанесите...".
Про грунт ни слова...
WhiteWind
Кстати, а если дырка образовалась в кузове? Шпатлевкой задыривать?
Akor
Цитата:Кстати, а если дырка образовалась в кузове? Шпатлевкой задыривать?
Можно шпатлевкой, если дырочка маленькая. А если большая - то сначала латку поставить, а потом шпатлевать.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Вот у меня те же проблемы - обнаружились дырки в кузове снаружи (выше локеров задних колес на 1-2 см , как раз в том месте, где кузов выпирает чуть чуть) Размер дырок - миллиметров 6-7, есть и совсем маленькие - миллиметра 3. Причем они и над левым, и над правом колесом!! Также есть еще просто ржа, но до дыр еще дело не дошло. Странно, т.к. при всем этом в остальных местах кузов супер.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Блин. У меня стойки крыши прям как на фото. Уже неделю размышляю что с этим делать.
