выскакивает колпак ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выскакивает колпак ступицы вывод темы на печать
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 21:07
уже четвертый раз за месяц выскочил пластмассовый колпак ступицы который закрывает гайку ступицы. причём на одном и том же колесе левое переднее. это наверное симптом какой-то неисправности. у кого какие мысли по этому поводу?
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatoly
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:07
Поставь от 10-ки и забудь что они у тебя есть:)
Только Так
Anatoly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:08
Купи новый и поставь.
zlac
а почему на одном и томже колесе?
zlac
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:10
старый колпак теряется и я каждый раз покупаю новый
telpm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:25
потому что это колесо тормозит одно и за все остальные, поэтому для достижения нужной эффективности торможения ,- ВЫ давите сильно на педаль торм , греется торм диск, все остальное, в том числе и колпак, а разогревшись он теряет форму и улетает! проверьте тормоза!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 00:50
Когда такие вещи происходят, то машину на тормозе ооочень сильно ведет в одну сторону, а именно в сторону тормозящего колеса. А если тормозят оба, то и греются оба. А колпак вылетает один. Фиг знает. Обычный отечественный полтергейс.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlac
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 06:52
тормозной след на асфальте от всех 4-х колес .
telpm
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 07:15
в таком случае если есть возможность , то сделай из пружинн проволоки или ленты кольцо, вставь внутрь колпака чтобы разжимались усики,- и вперед, как минимум можно подобрать кольцо от ключей! а в качестве справки: очень много левака в магазинах даже по этой детали.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 09:38
Кстати, а на колпачке резиновое кольцо хоть присутствует, или тебе его не дают. Тогда будет еще как соскакивать. У меня такое было.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 10:35
Я просто намотал изоленты на тот колпачок, который выскакивал (тоже передний). И всего делов!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 14:54
Слушай сюда zlac!
Была у меня такая ерунда, терялся постоянно колпак ступицы переднего колеса, только не помню на левом или на правом, так же примерно раз в неделю покупал в разных местах и ставил новый, всё дело оказалось в деформированном тормозном диске, на ходу он цеплял за колодки и нагревался и от этого "плавился" колпак и со временем вылетал на ходу, потом заменил диск и всё стало ОК;-)
Думаю это может быть и из-за деформаций в подшипниковом узле ступицы, если не поможет замена торм. диска меняй ступицу в сборе, тогда точно поможет;-))))
Александр
г.Новосибирск
alex_xxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 18:14
Перед установкой очередного колпачка разогните ему лепестки, разогрев зажигалкой. Еще может вылетать, если плохо проточена канавка на ступице
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 21:06
Купи два колпака - на одном немного поезди, чтоб не успел вылететь, вытащи и сравни его с новым - если есть деформация, значит греется сильно - ищи трабл, нет деформации- обматывай изолентой и забудь.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Au438
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 09:52
Постоянно выскакивали колпачки на правых переднем и заднем колесах. Прошло после замены амортизаторов.
Au438 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:29
Была такая же фигня. Вылетел как-то колпачек, купил ещё три - все выскочили нафиг. Купил в другом месте - все ОК. Вывод: паленые запчасти.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
