Прыгает стрелка датчика температуры двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прыгает стрелка датчика температуры двигла вывод темы на печать
Max_vaz21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:17
Прыгает стрелка датчика температуры двигла на панели приборов. То ноль, то как разогрелась машинка. Но когда разогревается до 80-90, то перестает прыгать. И еще карлсон крутит на 100-110 градусах, но помню, что раньше при 85-90 крутил. Вопрос: поменять датчик на радиаторе? Что делать с датчиком температуры двигла?
Ваз 21093
Max_vaz21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 00:25
было такое... у тебя либо обрыв в проводе который от датчика идет либо окислились контакты там либо плохой контакт на датчике просто
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 10:00
Поддерживаю. Что-то с проводом, идущим к датчику или уже к самой панели приборов от датчика. Прозвони. Возможно перетерся провод и коротит на массу. Или контакты окислились
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max_vaz21093
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 03:04
Нашел - на разъем влага попала... вот и было чудо...я уж переволновался... не хватает мне гаража, чтоб спокойно снять, посмотреть, оценить. Контакты зачистил на всякий случай....сегодня все четко было...спасибо всем.
Ваз 21093
