ОПЯТЬ ПРО МОВИЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ОПЯТЬ ПРО МОВИЛЬ вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 10:37
Здорово всем
на днях залил Мовиь в пороги купил 2 балона по 500 мл Впрыскал по одному в пороги
Вопрос
по 500 мл не мало ли может еще добавить?
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 11:08
КОенчно же мало.
нафиг в абллонах покупать - купи 5 литровую канистру 150 рубелй вроде, воьзми пуливер чтобы цветочки опрыскивать и запшикай там всё!
ЗЫ можно использовать спец. мовильник (200 рублей стоит) если есть компрессор.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 22:54
Вот именно, правильно Serduk сказал, лей больше.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 23:50
Эх... чтобы он делал без меня Laughing
2 автор. Если хочешь ХОРОШЕГО эффекта, то сделай так - купи банку пУШСАЛА (не в каждом автомагазине есть но есть), там 5 кг вроде. Раздели на 2 части, купил литр масла (отрабоку не бери т.к. грязно новое литр стоит 40 рублей), раздели тоже пополам, нагрей паяльной лампой/на костре или ещё где чтобы расплавилось и залей в пороги (предварительно заткни дырки снизу), поезди денька 3--4 потом убери затычки и прочисть отверстия. ДОлжно получитьс янавечно!
ЗЫ цена вопроса 60 рублей пушсало + 40 рублей масло моторное. 8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:35
Только из гаража приехал - мовилил. Из правого порога возле заднего колеса выгреб неслабую кучу грязи - слежалась там слоем сантиметра в полтора-два. Доставал крючком, согнутым из электрода через дырку, затыкаемую большой пробкой. А в левом пороге чисто.
Осталось обработать передние лонжероны и нижние части стоек дверей, а израсходовал уже больше 2х литров в аэрозоли. Еще один флакон и вся машина будет обработана. Итого приблизительно 400руб.
Так что вариант покупки мовильника и дешевого мовиля в стеклянных бутылках экономически выгоден.
Кстати, в Самаре какой то дикий ажиотаж на мовиль. Вчера в магазине, где он никогда не переводился, передо мной забрали последний большой флакон. Не надо было мне говорить, что от его вони можно забалдеть не хуже, чем от клея "момент".
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:17
Всем доброе время суток. На свой авто я потратил 10 литров мовилля и банку пушсала и 3 литра нигрола. У меня в пороги и скрутые полости ушло 5 литров этой чудной смеси. Остальное все по кузову. Арки, стойки, через багажник между крыльями и арками. Вобщем куда только можно лил. А вы говорите какие- то 2 литра. Правда без компрессора не обошлось. В пороги самое милое дело лить. Very Happy
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:42
А я всего где-то меньше литра в пороги залил прошлой осенью. До сих пор (!) вытекает. Во сегодня удивился, когда увидел что из порога капает.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 08:14
Это наверное слезы.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:27
А кстати какой посоветуете "пистолет" для мовиления?
Ни разу не видел.
Видел за 800 руб пистолет для окраски со встроенным компрессором. Покатит или надо что то особенное?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:57
пистолет для нанесения мовиля стоит 220 рублей на любом авторынке
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:03
К нему компрессор нужен как я понимаю?
StrayCat
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:21
А кто как защищается от ржавения рамки лобового стекла точнее тех мест где передние стойки соеденяются с крыльями? насколько я понял это слабое место у всех самар, да и классика начинает ржаветь именно с этих мест Sad
2115
StrayCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 09:17
у меня на машинке какойто пластелин неляпан и я еще с верху мовилем обрызгал
Michail_09
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:19
На классике и зубиле это разные вещи. На классике там скапливается конденсат, который стекает по стойкам, а на зубиле весь угол забивается грязью из под колес, которая периодически мокнет.
Выгресть из этого угла всю грязь, вскрыть и обработать места отслоившейся мастики, поставить подкрылки.
StrayCat
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 23:00
Ну а как на зубиле бороться с этими проблемными местами?
2115
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 23:39
В рамку лобового стекла нужно антикор залить.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 00:23
В какое место в нее заливать? Пожалуйста, поподробнее.
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 08:10
Прочитай последнее предложение. По крайней мере сделал именно так 7,5 лет назад и с тех пор туда не лазил.
