Outpost, Symantec, прокси... и еще, так как это по совместительству мой компик, надо офис, разные сетевые утилки, типа даунлодеров и, хотелось бы, музыку, видео.
чипсет и сокет желательно перспективные. с возможностью апгрейда.
Нынче с тепловыделением у АМД всё в порядке.
Их линейка К8 (Оптеррон, Семпрон, Атлон64, Атлон64 Х2) - самая удачная за всю их историю.
inok, попробуй найти вот такое чудо:
PC-Chips M789CG(3.0A) w/CPU VIA C3 2000+, VIA CLE266, 2*DDR266, Video, LAN, Audio, 2*ATA133, 2xPCI, mATX
Мать с интегрированным ПРОЦЕССОРОМ, видео, звуком и сетью. Очень тихая. Производительности для офиса хватит. Стоит около 70 баксов. Собрал штук пять таких машин за месяц - вроде работают))
Для твоих целей лучше intel. Для игр, наверное, AMD посоветовал бы
(barebone) = почти нулевая возможность апгрейда
Эх...
1 Процессор.
Для вышеозначенных задач подойдет ЛЮБОЙ современный процессор, я бы рекомендовал остановиться на Sempron 2800 (Socket754, естественно)
5. По блокам питания советую смотреть на FSP и AcBell, а также кричать "уберите ЭТО!" при виде Codogen))
Если хочешь ОЧЕНЬ тихо - купи кулер на проц Zalman 7000-B Cu - не Al-Cu!!! 7700 покупать смысла особого нет))
Они правда не греюццо
не читал, но если нужен сервак, то только Интел....если и сервак и играть то АМД...семпрон если будешь брать бери не меньше 3200, ибо остальные почему то гуамно (доказать сейчас не смогу, не помню).
Мама - любая, с поддержкой двухканальной памяти...соответственно и память бери 2 или 4 планки...
По сервакам - AMD Opteron - но это "не наши деньги", это для предприятий, а в данном контексте "сервер" - просто слово звучное))
А как народ к Abit относится?
В общем сабжиком озадачился.
Задачи: дома ADSL, два компа. один мультимедийный, второй использовался для доступа в сетку и так, как моя офисная машинка... жена работает на мультимедийном ПК. На "сервере" нада:
Пожелания: не лишней будет онбоардная видяха. чипсет и сокет желательно перспективные. с возможностью апгрейда. основное внимание - материнка, надежность, современные интерфейсы. Есть идея ограничиться процом _минимальным_ из возможных для актуальной мамки и для начала оперативой в 512 мб. По деньгам на мамку, проц, память и блок питания есть 350$ (10 т.р.).
Вопросы:
1) нужен относительно тихий и быстрый комп. Что брать, AMD или Intel. Прошу не поднимать споры, вопрос поставлю так: имел дело с дюронами, зандербёрдами, изменилось ли что с тепловыделением у AMD и если да, то стоит ли в качестве тихой домашней машинки выбирать систему на базе AMD.
2) желательно хорошую мамку, с приличным набором новых интерфейсов. старые интерфейсы в принципе не нужны. возможность апгрейда проца, памяти. Вопрос: производитель? чипсет (если можно для интеля и аэмди)?
3) стоит ли в данном бюджете смотреть в сторону барбонов? и вообще стоит ли
4) какая память сейчас актуальна? блоки питания?
Заранее огромный сеньк!!!
Не поленись, найди винду 2000, лицензионную, под него.
Отказался. Менеджер показывает картинку Gigabyte, вроде все устраивает. Кулер на чипе. Беру. В конечном итоге не кулер, только радиатор. Ладно думаю, что делать. Менять геморно, а радиатора может и хватит. В итоге дома, собрав машину и запустив Memtest, убеждаюсь, что не хватит, а ждать пока маманя помрет в результате перегрева как то не улыбает. Еду в КЕЙ, покупаю медный радиатор с кулером, говорят типа специально для NVidia NForce4. Подойдет 100%. Дома: радиатор не встает, слишком высокий, мешает видяшке, ладно. Болгарка в помощь. радиатор встает и не мешает. Крепеж не подходит. Отверстия в проушинах на большем расстоянии, чем на матплате, шпильки не входят. В итоге поехал менять мать в РИК. Нету у них других. Оставляйте мать. Типа через две недели может поменяем, мало ли чего довезут новенького. А вы звоните. Решили с женой купить там фотик цифровой и мать сдать. Ура. Теперь можно выбрать мать. Еще три магазина впереди и покупка - ASUS A8N-E.
