Две машины-два вопроса!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Две машины-два вопроса! вывод темы на печать
Alex761
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 19:58
Вопрос 1.
ВАЗ 21102 заглохла и заводится не хочет. Бензонасос качает, искра есть, стартер крутит а не заводится. Что делать? Куда смотреть? Confused
Да, стоит БК Омега, так вот ошибок 0.
Вопрос 2.
У товарища ВАЗ 21124 чего-то дергается при оборотах 1900-2200, пробывал менять ДМРВ, датчик открытия дроссельной заслонки и датчик холостого хода - такая же фигня. Сегодня хотел свечи поменять и обнаружил что в первом цилиндре сверху свечи масло 1-2 см. Нагар у электрода вроде нормальный. Так вот вопрос- откуда масло взялось и как с этим бороться?
Помогите плиз!
Всего доброго.
Alex761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 20:39
Смотри давление в рампе. Метки коленвала и распредвала. Выхлоп свободный? (бывает по причине вредительства соседей заткнут)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 21:30
По первой машине. А ремень ГРМ смотрел. Может ему кирдык.
По второй машине. Масло в колодцах это болезнь машин 16V. Лечится снятием клапанной крышки и постели распредвала и все сажается на спец герметик. Возможно и дергается из-за масла в колодце, происходит шунтирование свечи. Еще может виновата катушка зажигания.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 07:16
Alex761 писал(а):
Вопрос 1.
ремень грм в каком состоянии? метки?
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 13:27
Вопрос 1.
ДПКВ смотри. Стоит у большой шестерни ремня ГРМ. Стоит 100 рублей.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 05:51
а датчик причем? Искра вроде как у него есть. Вот боюсь только она не вовремя... (зависит от меток ГРМ)
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 08:25
По второй все уже сказали.
По первой.
Бензонасос качает или только гудит? Есть ли давление в топливной рампе?
Ремень ГРМ на месте и целый?
Проверь не провернуло ли зубчатый венец шкива коленвала. Для это надо поставить коленвал в ВМТ первого цилиндра и сосчитать количество зубов от ДПКВ вверх до отсутствующих зубов, должно быть девятнадцать включая зуб под ДПКВ.
Что блокирует установленная сигналка? Может причина в неисправности блокирующих элементов.
Удачи!!!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 08:46
ИММО активирован?
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:13
Alex761 писал(а):
Вопрос 1.
как вариант: провернуло шкив коленвала
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:19
ГРМ, ГРМ. Мотор какой?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:46
Какой на 102-й может быть мотор? См. первое сообщение
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:08
токая же тема. не могу завестись... грешил на аккумулятор... НО электрика вся работает, напряжение 12 с маленькой тележкой....
заводится после 5-7 попыток, в выходные намучался Mad
21101 Млечный путь
Rommel-sk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex761
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:53
Всем большое спасибо за помощь, все разрешилось. По первому вопросу - ремень ГРМ порвался, а по второму - осмотрел внимательно свечи и одна из них оказалась пробита.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:19
Свеча следствие, причина - масло в колодце.
