Биение руля
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение руля вывод темы на печать
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 22:00
Прошу прощения за повтор темы. Но однозначного ответа не нашел. У меня проблема в том что бьет руль на 100-120 кмч. За 130 кмч биение уменьшается. Диски литые новые (проверял сразу на предмет кривизны). Колеса новые и отбалансированы несколько раз на разных шиномонтажах. Резина вроде не кривая. Думаю что не в резине дело, т к бьет с новья и замена дисков и резины ничего не дает. Развал в норме. Грязи на внутренней поверхности дисков нет. При торможении в педаль не отдает и руль не бьет (делаю вывод что тормозные диски в порядке). Люфтов подшипников ступиц нет. Пластиковые втулки на литье стоят. На СТО сказали что может бить из-за слегка подтекшего переднего амортизатора (в чем сомневаюсь). И есть небольшой!!! люфт рейки.
Может кто еще подскажет возможные причины?
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 22:43
Если люфт рейки есть - то одназначно вибрация от рейки. У мен я тоже такая проблемка была.... пока рейку не подтянул. 8-)
Blackjek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:40
Заметил интересную особенность. Если прибавляешь скорость то в это время биение уменьшается. Отпускаеш педаль газа и идеш на торможении двигателем или на нейтралке - бьет сильнее. ?????????? Че то я в непонятках.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:59
Тоже самое! :ooo:
Не знаю на что и грешить.
Не пробовал колеса с задней оси ставить на перед?
А рейку точно надо проверить, может от нее люфт.
Машину в сторону не уводит?
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:41
Ну не знаю Была у меня до этого восьмера 13 лет от роду и были там люфты реек , колеса не первой свежести , опоры и вся подвеска не одну тыщу отмахала. Балансировку и развал раз в году делал. И не било. Вообще. А тут машинка новая и прям не знаю че за лабуда.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:18
Может и правда аммортизатор как-то влияет? Видишь у тебя при разгрузке передка (ускорение) беиение уменьшается, при нагрузке - увеличивается.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксОр
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:26
Была у меня такая же фигня, вылечилась перестановкой задних колес на перед.
21093
МаксОр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anker
Авто: Renault Logan, иногда Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:24
Балансировать, и еще раз балансировать... Была такая же фигня, на двух шиномонтажках балансировали, но, видно, без толку. На третьей попался хороший мастер, проворачивал шину на диске, добиваясь минимального дисбаланса. Тем не менне увести колеса в ноль, удалось только с грузиками приличной массы (со штатной КАМОЙ-217). Теперь руль на 100 стоит, как вкопанный, а сначала потряхивало так, как будто из пулемета строчишь Very Happy
Anker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:27
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:12
Переберу для начала передок. Поменяю аммики и опоры. Уберу люфт рейки и тогда отпишу че дало или нет. Кто знает где в Питере стопудово нормальный шиномонтаж не по далеку от Петродворца?
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:28
Мне делали на Фронтовой (Стрельна, возле жд станции) за "Фаэтоном" (бывшей "Славнефтью") в облезшей кабинке - вроде неплохо (это я осенью штырь возле детского садика за паспортным столом поймал), а хорошее оборудование есть на СТО через дорогу, но там дороже и можно в очередь попасть. Терзают меня сомненья, что это у тебя всё-таки от колёс кривоватых. (может воздух зимний до сих пор в шинах, как же на нём летом-то ездить :-D )
arcad78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:30
Так подтяни сначала рейку до исчезновения люфта и проверь. Посмотри повнимательней где люфт, в самой рейке или на наконечниках.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:39
Ездил к продавцам с претензиями на Фучика где покупал колеса. Проверили. Вроде не бьет резина. К тому же я думаю что не в резине дело т.к. это 3 пара ставится (Баргузин летняя, Нормастер-зимняя и Ханкук- летняя) и на всех колбасит одинаково.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:42
vaz---2115Есть такое понятие как финишная балансировка. Делается не снимая колёс, когда машина была новой только она мне помогала. Но она дороже.
read
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:43
Люфт небольшой в рейке. Рулевые как новые тугие (на удивление после 30 тыщ). Рейку скорее всего перебирать надо т к если ее подтягиваю то люфт не пропадает а руль тугой становится.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:57
Из-за рейки по моему быть не может. У меня рейка умирала - я некоторое время ездил с довольно немаленьким люфтом - и ничего не било в руль. Наоборот - когда появилась нормальная рейка тогда стало немного бить - отбалансировал и все зашибись.
Короче смотреть надо что у тя кривое. Может в ступице какая беда? Подшипник?
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:38
В том то и дело что не знаю на что уже грешить. Хочу устранить все эти проблемки чтоб не гадать на них. Есть еще один вариант что кривой вал от коробки к ступице на котором гранаты сидят. Но в таком случае руль било бы на любой скорости (я так думаю). А подшипник в норме. Снимал стойку на днях. Люфтов нет.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:41
Ну на любой скорости не уверен. Есть такая штука как резонанс. Если колесо кривое или криво посажено то бъет только когда входит в резонанс - для 13 дюймов это 100-120 км. На остальной скорости тоже люфтит но это не ощущается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:54
Балансировка, езжай на финишную.
read
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:01
Попробую после переборки передка
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:12
Тоже столкнулся с такой же проблемой - биение на 90-110. Думал - кривые диски (стояли кременчугские). Поменял на ФМЗ (Евродиски). Бить стало невыносимо - непрерывно с 75 до 130 км/ч, хотя резина села идеально и отбалансировлась хорошо. Оказалось, диаметр ступичного отверстия в диске не 58.5, а 60 мм. Видимо из-за этого колесо не центровалось нормально и получался жуткий дисбаланс. Поехал на шиномонтаж, перекинул резину обратно на старые диски (которые, кстати, оказались довольно кривыми и покоцанными), причем получилось, что перекинул не так, как стояло раньше. Отбалансировал. После этого биение практически прекратилось (на сотне еле заметная вибрация, но это, видимо, из-за кривизны дисков). Короче, на шаманство похоже...
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:27
У меня литье стоит. А литые диски ставятся через пластиковые кольца. Вот думаю может и кольца поменять заодно.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:58
Тоже вариант!
Но я бы начал сначала с самого простого и очевидного, а потом углублялся уже в подвеску.
21099i
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 21:16
Так самое простое уже дела не один раз если ты про балансировку. В общем на выходных разберу все и потом отпишусь. Надоело гадать что да как.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 19:02
Абсолютно такая же проблема была: било руль после сотни при сбросе газа и на нейтралке, при нажатии на газ проходило.
Тоже гадал и шаманил... Резину менял.
Решилось само после замены ШРУСа (у меня правый был).
Советую перед тем, как передок перетряхивать, проверить ШРУСы на наличие люфта!!!!!
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
