Как устранить дребезжание кнопок в дверях?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как устранить дребезжание кнопок в дверях? вывод темы на печать
Grigory2000
Авто: Гранта 1.6 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 22:21
Вот такай вопрос. Машина новая, а в салоне дребезг как в телеге от этих кнопок. Может подскажете, как это можно победить?
Grigory2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorV
Авто: ВАЗ-2105, 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 23:13
Я в кнопки паралонки вырезал и вставил... не дребезжит.
ВАЗ-2105, 88г.в., 191 тык. Я-620<Ш>
IgorV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 00:41
Это в Шевроле что ли дребезжат?
А у меня в 04 не дребезжат :cool: . А то иномарки, иномарки... 8-)
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DION
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 10:29
шумовкой проклеить)))
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 18:55
Ага Wink Стандартпластовской!!!
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 18:57
:cool: гы Smile
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:34
Помогает небольшое выгибание тяги на которую накручивается кнопка
При этом она плотно прилегает к обшивке двери. Сам так сделал на 7-ке. Поролон пробовал-временная мера
А до этого наматывал на кнопку скотч-некрасиво
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Counter
Авто: Белое
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:07
Надеть на кнопку кембрик, черный, чтоб не выделялся или наоборот желтый, белый или красный, как в 10-м семействе, чтобы было видно отрыта машина или нет. Даже через тонировку иногда видно, если свет удачно падает Smile
Counter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:24
Шевроле мой, там все ОК. Речь идет о 7-ке моего отца. Я так понимаю, фабричного решения этой проблемы нет? Я думал продаются нормальные кнопки... Уж больно неохота кулибничать, на Шеви уже отвык от этого, там сразу с завода все нормально сделано - руками, а не ж..пой.
