громко работают форсунки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> громко работают форсунки... вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:42
Громко работают форсунки... насколько это критично или громкость их работы ни на что кроме комфорта не влияет?
как уменьшить громкость работы форсунок???
Последний раз редактировалось: proshka (14 Май 2006 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:56
proshka, можно будет подумать над Вашей проблемой, если Вы объясните, чем инжектор отличается от форсунки.
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:06
Есть такая процедура, как регулировка клапаноффф...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:21
сорри не так выразился... скорее всего шумят форсунки....
proshka
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:24
связь какая?
у клапаноффффф звук другой.....
СБИ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:33
Ну это другой разговор...
Характерный "дизельный" стук форсунок на двигателях 2111, к сожалению является нормой. Особенно заметен на непрогретом двигателе. Однако на скорость и ресурс не влияет.
На моей машине с 15 ноября 2000 года (пробег 32 км) по сегодняшний день (пробег 180 000 км) звук не изменился. Никаких проблем с двигателем нет. Форсунки не менялись и не чистились.
proshka
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:43
делал по прошлому лету промывку ВИНС которая стендовая... после промывки мастера сказали что можно было и не делать так как выхлоп был чистый и промывка сгорала типа сама без подгазовки как обычно бывает...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:44
может в форсунках всякие резинки там поменять??? поможет это или нет???
String
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 00:49
Да успокойся ты, не мешай механизму работать. Поменяй что-нибудь другое, более полезное. Форсунки разбирать не надо, там конечно есть резинки - уплотнительные кольца(надеваются на форсунку), меняются при демонтаже форсунок, но новое - не значит лучшее и поэтому если заводские без трещин, лучше оставить их.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 02:01
вопрос на самом деле простой они работали тише, после какого испуга они стали работать громче...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:00
Работают и пусть работают, ну а коли есть лишние бабки загони на диагностику пусть по смотрят, послушают и т.д. Read
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:15
поставить карб Smile . кот, когда ему делать нечего яйца лижет,
то приежжай ко мне, я с бубном попрыгаю вокруг машины и все пройдет. недорго беру - 1000 руб за каждый удар в бубен. Smile
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 00:04
David
на диагностике все в норме... заипался уже проверять, благо халява...paravoz
юморист, бубен у самого есть... кста беру дешевле...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 00:37
А в чем проявляется? в клоцании или цыкании? Форсунки не так легко услышать за звуком двигателя, можно кинуть напрямую 12 в на одну из форсунок и услышать ее реальный звук.
А вот если дизельный звук - это совсем другая тема.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 12:06
больше цыканье, звук остается когда подаешь 12В на форсунку....
Alex077
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 01:10
У меня именно дизельный звук. Особенно когда разгоняешься на второй с 20 км/час. Такой громкий и отчетливый рокот, как на автобусе Very Happy Чего делать? Может кто сталкивался....
Alex077 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
