Борьба с пылью в 21093
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борьба с пылью в 21093 вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 23:19
Уважаемые самароводы, у меня 21093 с высокой панелью, пыль уже просто задолбала! Особенно если работает обдув или печка, все тут же покрывается ровным слоем пыли! Вчера помыл всю машину изнутри, сегодня уже опять панель непонятного цвета Confused Кто-нибудь знает реальный способ борьбы с этой гадостью?
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 23:25
В автомагазинах можно найти салонный фильтр для Самар, поставишь и будет тебе счастье Smile
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazy xxx
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 23:32
в "русь трейд" есть 135р обычный и угольный 181рубль Smile
АВТО
crazy  xxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 23:46
Русь-трейд вроде только в Москве, а автор темы из Питера Smile
Я в Руси покупал, фильтр ВФ-013 обычный, пыли стало значительно меньше :cool: В автомагазинах крупных поспрашивай :wink:
Hagen
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 00:41
А куда ставиться этот фильтр?
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 01:22
Открываешь капот, под лобовым стеклом по центру находится кожух вентилятора печки. Снимаешь кожух (4 самореза), выгребаешь их под вентилятора весь накопившийся мусор, заодно и увидишь куда фильтр ставится Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:01
На Фучика этих фильтров навалом
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:01
ок, сенкс за ответы, буду искать и ставить.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:27
нашел в магазине 2 фильтра. Один побольше (примерно га пол закрывающей ракушки, однослойный, ровный; второй гофрированная бумага посередине и небольшие шторки спереди и сзади). Взял первый. Он как-то криво там ставится, то есть у него есть дырочки по бокам под винты но он ложится на бортик и не достает до отверстий, поэтому просто положил его покатой частью к салону и закрыл сверху ракушкой, вроде не болтается, но и держится так себе, есть щели. Скажите, у всех так или надо было брать второй фильтр, он бы подошел как надо?
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:32
Купил фильтр ВФ-013 , пытался быстро поставить возле метро, но не получилось.
Вчера решил заняться т.к надоела постаянная осень т.к вылетает сухая листва).
Вышел в 10 часов вечера и стал разбираться.
Открутил кожух, посмотрел на двигатель и решил его тоже снять. Открутив движок был в полном Shocked т.к там была целаяя куча сухой листвы, пришлось все вытаскивать руками и включать отопитель чтобы все продуло. Поставил сам фильтр быстро, но долго возился с пружинками которые крепяться на фильтр к шурупам крышки.
Рекомендую:
- делать все при дневном свете или доп. освещении
- иметь пылесос , чтобы руками там не собирать мусор и он не проник в систему
- шурупы крепления взять длинее
В результате лучше стал дуть, т.к убрал листву
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:33
Дык пыль все равно попадать через окна будет, кондея-то нет.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:38
Фильтры эти - туфта, и без них еле дует, а с ними - вообще :ooo: , да еще подзасрется он - вообще не будет дуть. А от листьев можно кусок марли или колготки присобачить
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:47
Может вопрос не в фильте если не дует ??
В ТТХ написано снижает воздух на 10% , а срок замены 15 тыком вроде )
На счет пыли она будят в любом раскладе, но ее слой у меня уже явно уменьшился за одну поездку
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:03
Без фильтра еще куда ни шло, просто на 2 и 3 скорости шумит сильно.
Ты веришь? Все немного сложнее. Это зависит от скорости возд. потока, влажности, загрязненности фильтра (чистым он будет недолго, хотя если ездить только по городу - может и чистый будет).
Поездишь немного, фильтр забьется и сам его снимешь. Все знакомые кто ставил завязали с этим делом :-D
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:14
так фильтр у вас полностью закрывает двигатель печки под кожухом? у меня он нависает со стороны солона а внутри кожуха наполовину
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:50
Да полностья от кожуха до кузова.
Посмотрим что с ним будет к концу лета
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:54
Вот и я натянул себе что-то нипа марли (мелкая), по началу нормуль, а через неделю он засрался, вентилятор воет, аж жуть, напор воздуха меньше стал. Я его нафиг и выкинул. Купил салфеточки для торпелы. Во время пробок протираю, все блестит и сверкает.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:03
У меня знакомый ставил противокомариную сетку, крупную, тож засралась - выкинул. Не для наших машин все эти фильтры :-(
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:47
что за фильтры то у вас такие!!! с пружинками какими-то! у меня вообще без всего, даже коробку не дали. И вообще он там как г@$но в проруби болтался пока я его пальцем в распорку не поставил! есть фотки этих фильтров какие они должны быть, а то у моего на ценнике написано от 09 до 15 модели, но явно не подхоит какой стороной ни ставь Shocked
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:55
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95869
недавно обсуждали
там ссылки есть и фото
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:55
Народ, его можно через инет заказать, а то у нас при вопросе про салонный фильтр все делают круглые глаза, и говорят, что первый раз слышат - глубинка мать ее...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:24
сделай на этом бизнесс 8-)
закупка http://www.auto-filters.ru/price.html
Dusk
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:38
Это я видел, но там только опт, мне бы себе любимому приобрести...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:25
А помимо фильтра кто как бориться с пылью, я вот летом окна открываю, в городе обдува мало, а с вентилятором вкл. все время ездить обламывает - шумно. Есть ли в данной ситуации решение от пыли? Только не предлагайте мне тряпки на окна натягивать и водой их поливать, чтоб пыль задерживало Smile
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:30
Поставил себе в эти выхи салонный фильтр ВФ-013.
Как заявили на рынке (покупал на Энергетиков) типа
нового образца, он не плоский, а напоминает по форме
каркас футбольных ворот у школ на стадионах, как
описать точнее не знаю. В итоге поставил за 5-мин.
ничего не снимая и не откручивая, никаких щелей
нет, всё встало как там и было. На свежих машинках
есть дырочки в кожухе воздухозаборника, туда он
и крепится а не под саморезы. В инструкции на это
указывается, типа если у вас авто до 01.12.03г.- СДЕЛАЙТЕ
ДЫРОЧКИ ШИЛОМ и закрепите пружины. На концах пружин крючки.
Зачем всё это писал, просто вспомнил как лет 5 назад
запарился устанавливать плоский салонный фильтр на старую
восьмёрку,под эти саморезы, изгибаясь там и крутя всё в позе
йога, и получив шели между фильтром и заборником.
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (01 Июня 2006 16:51), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
