р/в эстонец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> р/в эстонец вывод темы на печать
Михалыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 23:52
поставил себе это вал. ну вообщем доволен Very Happy на низах по-моему почти ничего не потерял, и на верхах стал подъем очень даже... ну вот, собственно трабл. клапана мне не смогли нормально отрегулировать - какой бы зазор не ставили - они барабанят Sad вообщем отрегулировали по звуку, ну и вроде с клапанами все Ок. но стучат рокера Sad машина пробежала 11000км, так что менять их не надо. ну и вопрос: это лечится? или с тюнингованым распредвалом так и должно быть Surprised 8-)
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 01:18
Подозреваю, что рокера вам поставили кое-как.
И стоят они с перекосом
Проверить легко.
Снимите крышку и проверьте щупом зазоры клапанов
Обратите внимание на масляный след на щупе. Он должен обрываться резко (перпендикулярно к осевой линии щупа). Если же он плавно сходит на нет от левого края щупа к правому (или наоборот) значит рокеры стоят кривенько и убьётся тюнингованный распредвал тысяч за 30.
Лечится это любовным выгибанием пружин рокеров.
Насколько при этом нужно разобрать клапанный механизм я вам не скажу -- давно дело было.
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:18
гм....ну в сервисе сказали что с рокерами все Ok Sad ну ладно, черт с ними Very Happy
Minherz
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:44
А что ж им ещё говорить, чтоб от них отстали???
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 22:46
А шестерню ставил разрезную или стандарт?
Не в тему, а для собственного общего развития...
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 22:48
пока стандарт Very Happy потом поставлю разрезную(в этот раз на нее денег не хватило 8) )
