Проблема с КПП.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с КПП. вывод темы на печать
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:58
Быстро ехал на 3 передаче, надо было в горку обогнать, до 100 км, потом переключился на 4 и все. Что-то щелкнуло и передачи еле втыкаются. Первая тяжело, вторая - никак, третья -когда на 1-ой разгонишься достаточно, 4 - когда на 3 достаточно разгонишься. Все втыкается с трудом. На первой тяги нет, глохну иногда с места, в горку вообще тяжко. Наверное КПП капей настал или кулиса глючит, подскажите, если этих данных достаточно для суждений о поломке.
di1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:01
ммммммммммм фиговенькая ситуёвина, но может дело и не в КПП, а в механизме переключения передач, тут ИМХО на сервис нормальный нужно
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:14
а если в механизме переключения передач, то шум с коробки должен идти?
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:40
Тут 2 варианта:
1. Тебе снимут коробку вскроют и скажут что к чему это примерно 4000 - 5000 + запчасти
2. За 6к покупаешь б/у(с небольшим износом) коробку и за 900рэ в течении 40мин тебе ее ставят
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:02
У меня неделю назад при переключении передач на скорости примерно 100 км/ч тоже что-то хрустнуло - педаль сцепления провалилась и стала иметь малый ход, скорости переключались с трудом, в моторном отсеке все стучало. Причиной оказалось разрушение стопорного кольца выжимного подшипника. В вашей ситуации, думаю, также возможно проблемы в сцеплении.
По любому надо на станцию. И чем раньше, тем лучше!!! Устранение последствий эксплуатации неисправного авто может влететь в копеечку.
Vlad_DDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:04
А может все-же сцепление кончилось?
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
di1978
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:30
если бы сцепление, то на выключенном двигателе передачи бы переключались, ведь у меня сцепление не ведет (т.е. при выкл.передаче машина не едет).
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:15
Ведет это когда ты вкл передачу и не отпустив сцепление машина начинает ехать!
