kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Помгите, кто знает (или сталкивался), пжлста... При включении ближнего света сами включаются противотуманки (или, иногда, не включаются вообще). Кнопка не помогает в обоих случаях - или не могу включить, или не могу выключить... (((
Противотуманки подключены так, что срабатывают только при включеном ближнем. Замена кнопки не помогла. Подозреваю релюху, но не уверен. Подскажите, что это могет быть, и где расположена релюха противотуманок (хочу попробовать поменять - может поможет).
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
У меня стоит реле в монтажном блоке кажется.
rodex
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
rodex писал(а):Реле в монтажном блоке
+1 оно у меня отдельно болтается, трудно не заметить, либо на блоке предохранителей с тыльной стороны.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Пнятно, спасибо, попробую его поменять...
