Двигатель периодически троит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель периодически троит. вывод темы на печать
SemV
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:12
Всем привет!
Машинку брал прошлым летом, зимой около нового года (пробег 10 т.км) ехал по трассе, 80 - 100 км/ч вдруг не с того ни с сего, двигатель затроил, пропала мощность, и загорелся чек энджин. Проехал пару километров не пропало. Остановился выключил двигатель, подождал минут 5 все прошло. Такая фигня повторилась, через пару недель. Опять помогло выключение. Заехал на станцию, сказали, что ошибка пропуск в системе зажигания. Поменяли мне свечи, сказали что проверяли катушки с ними все хокей, не прошло и недели как опять тоже самое. Но времени не было ехать в сервис.... После этого прошло пол года, проблемм не было. намотал 8 - 10 т.км. Теперь пробег 21 два последних дня наблюдается такая же фигня. Причем уже в городе. еду с перекрестка 1,2,3 и двигло затроил, припарковываюсь, выключаю, завожу. Все хокей еду дальше ....
Скоро заканчивается гарантия, и не охото с этим багом остаться на едине... А в сервис приезжаю все нормально .
Машинка ВАЗ 21124 дв 1,6 2005 г.
SemV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Обломов
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:30
16 кл, 1,6 У меня такая же фигня, появилась на тыщах 15-ти, только все это происходит при прогреве. Завожусь - начинает подтраивать, глушу, завожусь снова - нормально работает....чек гаснет через минут 10. Но не всегда, активно так болела именно зимой - ранней весной, щас тенденция стала пореже. На сервисе предлогали оставить машину....не решился. Но проблема так и висит........
Хвалиться нечем, жаловаться не привык
Обломов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:49
Было пару раз за 18 тык. пробега, свечи в помойку, бензин хреновый.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yury2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:16
Можно попробовать на новых свечах заправляться 92-м бензином вместо 95-го.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 18:30
у меня говорили пропуски зажигания во 2-3 цилиндрах! ставили новое зажигание работало хуже, поставил обратно старое, езжу, но проблема не снялась! свечи новые, бензин 92 машина 2112 1.5 16V
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 19:02
Ну а теперь правильный ответ...
Барахлит электрика, а именно
СВЕЧИ, ВВ ПРОВОДА, МЗ - модуль зажигания...
Как бы ты не вертелся, но от проблемы не уйдешь...
Самое легкое - это внимательно, по сантиметру осмотреть ВВ провода, если есть потертость или повреждения... значит есть утечка... остальное проверяется заменой. И запомни - новое не значит хорошее!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:39
свечи проверяли-все рабочие! провода вроде тоже все работают!
а модуль зажигания решил не менять!
Автол
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:55
Ну вот, все же легче легкого...
Провода вроде рабочие Smile
модуль зажигания решил не менять... Smile
Ну что же ты хочешь??? Пусть и дальше троит!!! Smile
999
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:03
Не ужели на диагностике не могут сказать почему троит,да еще пропуски зажигания?
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 01:02
модуль зажигания ставил рабочий с др машины, работает хуже еще!
провода проверяли на искру на сто - тоже рабочие!
может сетка бензонасоса забита!?
при первом запуске хочет заглохнуть если газ не нажать!
