Зазор между электродами СЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зазор между электродами СЗ вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:54
Увеличил зазор между электродами свечей зажигания от 0.7 (на деле оказалось 0.5-0.6) до 0.9. Одно точно на малых оборотах хх и на холодную стало робить ровнее, так сказать уверенее Laughing
А хуже не будет чему-нибудь? не надо щас УОЗ подкрутить?
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:30
DemonMihail
Катушке и свечам хана будет. На самом деле зазор должен быть 0.35-0.40 мм. Никуясебе в два раза увеличить!!!!
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:33
illych писал(а):
DemonMihail
Он про свечи пишет! Smile
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:35
OldStudent
Тьфу, сорри. Впрочем, один х*р. Катушка работает с перегрузом. Свечи работают уже совершенно в другом температурном диапазоне. Для такого зазаора лучше ставить БСЗ. Или свечки для неё же купить. Я последний вариант и пользовал...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:37
Smile
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:39
Serge!
Шо случилось??? Дохтура, дохтура!!!! Человеку плохо...
OldStudent
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94681
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:04
illych писал(а):
Serge!
Смайлик был нарисован до появления твоего предпоследнего поста...
illych
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:07
Serge!
Ну дык понедельник же!! Котелок с трудом варит... Хотя всё равно попал пальцем в небо. Wink
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:52
почитал ссылку, вощем летом можно и с 0.9 ездить, ни чё плохого не будет, тем более действительно на малых оборотах лучше робит и свечи сёдни вывернул посмотрел все чистенькие(раньше немного сажи който было чёрной :ooo: )
а о БСЗ давно мечтаю, если деньги будут ещё усилитель напряжения поставлю, тогда точно пробьёт и 1мм :cool:
illych
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:55
DemonMihail
Ставь БСЗ - не пожалеешь. Wink
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:30
Мужики, советую Плазмофор-Супер плазменно-форкамерные свечи. Зажигание не забудьте чуть пораньше поставить. У меня двигатель стуканул - не успел опробовать, батьке отдал свечи. Раньше он раз в неделю доставал, менял, чистил... А теперь - полгода катается (свечи сами себя чистат, пламенем...). Вообще, тема интересная - эти форкамерные свечи.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:36
Pro20
Угу. NGK BP6E с хреновиной напаянной. Фигня это. tazikzubilkin не ты случаем???
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:43
illych,
Smile Smile Smile
tazikzubilkin не я, а почему ты так подумал?
Почему фигня?
illych
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:48
Был тест в ЗРе или ещё где-то - не помню. Как раз это плазмофор юзали. Да, они действительно лучше, чем А17ДВР, но хуже , чем настоящие ВР6Е.
Вот, нашёл
Последний раз редактировалось: illych (16 Май 2006 19:57), всего редактировалось 1 раз
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:03
Очень интересная статейка.
Одно обидно - двигатель, на котором они испытывали, от сто одиннадцатой модели. Все-таки, далек он от нашего, классического. Карбюратор, контактное зажигание..
Но статью я все равно к сведению принял.
Особенно мне понравились эстонские свечи :cool:
А вот еще обзоры:
Статья "НИ БОГУ СВЕЧКА, НИ ЧЕРТУ КОЧЕРГА" журнала "ЗаРулем"
Она же, только в сканах
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:09
Кстати, я не их имел ввиду. А украинские - там, где нет бокового электрода (искра шурует по юбке).. Из статейки - самая первая.. А с хреновиной - действительно, фигня.. Но это я уже говорил
illych
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 09:10
Pro20
Я понял. Я эту статью где-то года полтора-два назад читал. Вот и запамятовал.
Sergey199
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 03:55
Ставь хоть сколько - если заводится, значит все ОК.
Ни катушке, ни свечам от этого хуже не станет (это раз). Чем больше зазор между электродами - тем большее напряжение нужно для возникновения искры. Отсюда выводы:
1. большим напряжением создается большая искра (это плюс)
2. большое напряжение может пробить трамблер или высоковольтные провода (это минус, причем большой)
Зазор по умолчанию (тот который рекомендуемый) это выбранный оптимальный зазор чтобы и воспламеняло смесь хорошо и не прошило что-нибудь.
Еще из особенностей КСЗ - из-за малой (по сравнению с БСЗ) скорости нарастания высокого напряжения она чувствительна к грязи и влаге (прошивает). Поэтому чистота - это хорошо.
Кстати, силиконовые провода и свечи с резисторами на КСЗ не ставят (снижается мощность искры) Летом может и незаметно, а вот зимой очень даже заметно.
Свечи бери обычные (с одним электродом) и все будет ОК.
УОЗ крутить нужно если ты регулировал зазор между контактами трамблера (или крутил сам трамблер). Также УОЗ крутить нужно после регулировки клапанов.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
