Тяга газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тяга газа вывод темы на печать
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:15
У кого было, что затирал тросик газа, как боролись? Дело в том, что после 2500 оборотов ,при переключении заметил, что оборты не падают, а остались в предыдущем положении. Если поставить нейтрал, то сама стоит и газует,только принудительно включив первую передачу обороты падают. У кого-то было что-то подобное с тросиком газа,отпишитесь.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:28
А что за двигатель? Может РХХ?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:20
Ну это легко проверить. Как газ завис, выключаешь зажигание и не торопясь открываешь капот и смотришь - заело тросик или нет. Про то, что педаль газа часто на коврике застревает - писать неудобно. Лично я на своей машине заметил такую особенность - если на прогретую впопыхах заводишь при нажатой педали газа (что бывает когда в пробке неловко дернешься), то на какую величину педаль была нажата, такие и будут холостые обороты. Исследованием вопроса не занимался, просто приучил себя убирать ногу с педали.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:57
Sergei1573
По симптомам больше на ДПДЗ смахивает.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:02
389-й писал(а):
Лично я на своей машине заметил такую особенность - если на прогретую впопыхах заводишь при нажатой педали газа, то на какую величину педаль была нажата, такие и будут холостые обороты.
Это прошивка такая, у меня то же самое
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:05
Согласен.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 18:13
С этим проблем быть не может, т.к. брал на время хороший у товарища,100% рабочий
Укртачка
Serg_on_12car
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 10:05
Посмотреть Surprised при отпущенной педали газа положение дроссельной заслонки по компу. Должен быть чёткий 0 (нуль), при любой степени прогрева движка, о также при включении зажигания. И тросик газа должен слегка провисать, при нажатии пальцем, а потом уже идёт передача тяги на заслонку.
Не всякая машина-машина...
Serg_on_12car сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
