Пшик
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пшик вывод темы на печать
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:27
У всех ли при открывании пробки б/бака происходит пшик, или нет? У меня его нет, а у многих-да, это хорошо или плохо?
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:42
У меня нет.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guck
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:45
у меня есть пшик
guck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim787
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:49
Купил в АШАНе пробку универсальную,без резьбы.На ней есть дырочка,что бы не было ПШИКа,то есть воздушного давления в баке.Думаю этого бояться не к чему,все равно не разорвет.
vadim787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:11
Иногда есть, иногда нет, странно короче.
Донецкая республика
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:32
какие последствия могуть быть?
у меня пшики каждый раз
dvdvqqq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:46
небольшое избыточное давление - это норма. а вот разряжение - свидетельство неисправности вентиляции бака, причем не обязательно связанное с адсорбером. у меня на 2111 в баке был вакуум - как потом вяснилося - была пережата трубка к сепаратору паров бензина (он под правой задней аркой со стороны улицы). в итоге от перепада температур бак "играл" с громкимим такими хлопками, и в итоге на месте постоянного сгибания разгибания появилась течь. слава Богу до пожара не дошло, но лилось не хило.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvdvqqq
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:21
как понять разряжение?
как это можно проверить?
paravoz
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:56
разрежение - это когда воздух не выходит из бака, а наоборот его туда засасывает. проверяется - да х.з как проверяется - это сразу чувствуется - пробку или выталкивает при бычтром открывании, либо втягивает.
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:45
Система питания автомобилей с евро 2 и выше герметична. Чтоп пары бензина не попадали в атмосферу. Даже при перевернутом автомобиле бензин не должен вытекать, не дай бог на землю капля упадет, зеленые потом засудят. Бензонасос качает и высасывает и если неиспрана венитляция бака то его типа, говорят, даже сплющить может.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:51
Да не надо париться, всего навсего надо сделать дырку в пробке. Постараюсь завтра сделать фотку своей крышки.
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:59
Если все исправно дырочек ни каких не надо. Если есть небольшое избыточное давление то так и должно быть. А в место дырочек в крышке надо систему вентиляции бака держать исправной.
paravoz
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 04:31
это точно.
а вот это борьба со следствием, а не с причиной.
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:02
фотку в студию. Дырявой пробки...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:52
а как фотку прикрепить-то? Файлы нельзя чтоли присоединять?
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:56
Выложил тут http://slil.ru/22757323
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 12:19
По ссылке файл сдох, можно поторить?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 16:27
пшик убирается-по кругу(от простого к сложному)
1 замена двухходового клапана абсорбера(или как его там)))
2 замена электормагнитного клапана его-же см выше
3 прочистка системы вентиляции бака-трубки от сепаратора....
10-ка - странная машина- то мерседес, то запорожец!? 21102.2000.100000
shkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 18:45
У форда бак тоже пшикает, и в инструкции написано что это нормально. ИМХО если пшик это норма. главное чтоб воздух наружу а не внутрь шел.
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 00:47
А вот последствия пшика. Первое фото слева, на второй строчке сверху.
http://chiptuner.ru/museum.php
svdtun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprite[SEX]
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 01:47
ccылка битая
ЗЫ у меня на всех десятках ПШИКИ были Smile Причем , когда очень мало бензина остается -ПШИК громче Smile
Sprite[SEX] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 07:49
Наконец-то дельный совет увидел! Smile А то своими дурками в бробках ... аж трясёт уже! С 1 понятно снял попробовал продуть в обе стороны и сразу станет всё ясно. С 3 тоже, открыл бак и в обратку после двухходового клапана насосом (или лёгкими если не куришь) и тоже станет всё ясно. А вот как проверить электромагнитный клапан? Может методом исключения 1 и 3 ... ?
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:24
лучше не исключения а первовыполнения! Сначала 3 пункт. (так как самый легкий) Потом 1.
DiK
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:30
А что со 2? Просто купить и поменять как то неохото, денег в семье лишних то нету.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 10:47
Зачем??? Снять шланги, подать 12В если дуешь даже ртом все ок. если нет - то сначала разобрать и посмотреть - там ломаться-то нечему. Засраться может, а сломаться.... эт я не знаю, что с ним надо сделать.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
