unmarried
Господа выручайте!
Вот такая проблема у меня. Пропадают переодически холостые.
Смысл в следующем: Утром завожу машину прогреваю всё нормально холостой ход в норме. Но стоит проехать немного по пробкам холостые начинают проваливаться. То есть машина работает на холостых но начинаются провалы раз в 20-30 секунд. Экономайзер падает в жёлтую зоны и всю машину перетряхивает, после чего всё призодит в норму! Причем началось всё это после того как карбюратор почистил и регулировал, до этого просто хх пропал (не сам чистил, а ездил к людям кто этим на хлеб зарабатывает). Вот поеду к ним опять. Но хотелось бы знать что это может быть и как это лечится?
unmarried
Неужели не у кого такого небыло :-(
Makc
А может у тебя с генератором чего-то не то, напряжение при включении дворников, печки, поворотников, вентилятора радиатора падает в результате соответственно и обороты падают. Как только выключаешь потребители энергии всё приходит в норму. Это как вариант для рассмотрения. А ещё ЭМК холостого хода посмотреть надо, очень часто именно в нём проблема.
