Опять вибрация.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять вибрация. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:36
Мля, месяц назад поменял тормозные диски на Guttmann, всё было хорошо, но счаз опять вибрация при торможении, не сильная, но мля появилась.
Может ступица кривая?
Донецкая республика
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:42
При каких режимах появляется? Может резина?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:46
Да не, 100% тормоза, резина Новая Nokian i3.
Мля, никак немогу победить это уже на двух 10-ках, и на обоих именно левый тормозной диск загибается, че такое - непойму.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:51
Знаю что самарах такое очень редко бывает, а на десятках постоянно эти темы.
Донецкая республика
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:28
Если с горячими тормозными дисками ( после торможения ) в лужу влетал, то их повело. Это болезнь десяток.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:33
Да какие лужи, небыло в Питере дождя с лужами, жара стояла.
Донецкая республика
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:43
Я тебе как один из вариантов написал. А колодки в суппортах не клинят? Диски тормозные не горячие после езды по прямой?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:19
Дык после езды конечно горячие, дорога до дома - серпантин сплошной и всё литьё у меня в темном налёте от колодок.
Колодки не клинит, но диск точно кривой либо криво стоит, при прокручивании есть шур-шур-шур об колодки, неужели ступица кривая?! Бред. Может гайку ступицы подтянуть?
Донецкая республика
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:30
Проверь затяжку гайки ступицы. Если есть такая возможность, то сними тормозные диски и на токарном станке проверь биение. Если вопрос в несколько соток или десяток, то токарь подравняет и всё будет нормально. Если диски окажутся нормальными, то тогда ступица кривая.
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:35
в зарулем как то описывалось внутренее отверстие чють больше .сначала не бьет а потом начинает
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:39
Вполне м.б.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
