salders
Вот хочу поставить себе борт компутер.Помогите что надо сделать и примерная стоимость?и можно ли самому поставить?(Имею ввиду штатный)
А то уж часто забываю свет невыключать да и иногда хочется чтобы показывал расход топлива и сколько осталось!Короче подскажите че к чему!Спасибо!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Ставил с другом на выходных , протрахались часов пять
Подключаешь по схеме колодки , прилагаюшейся к компу ... К-линия берется с контакта на разьеме под торпедой , где место пассажира ... + и Землю берешь прямо с мафона , подсветку от прикуривателя, бензо - это розовый в красную полоску провод на колодке панели приборов , сзади с лево ... и еще провод от зажигания кидаешь на комп , это провод находиться под рулевой колонкой, тока цвет не помню ... полезно при этом еще иметь мурзилку по зубиле со схемой электрооборудования
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ставится за 20-30 минут. Там инструкция есть все понятно что и куда подключать. Бери Comfort Х15 или 115. Не пожалеешь.
TURBOS чем вы там 5 часов занимались
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сергей 22 писал(а):Ставится за 20-30 минут. Там инструкция есть все понятно что и куда подключать. Бери Comfort Х15 или 115. Не пожалеешь.
Тоже самое. Ставил 15 мин Comfort Х15 . И все по инструкции расписано.
TURBOS
Сергей 22 писал(а):TURBOS чем вы там 5 часов занимались
семь проводоф тянули етить !!!!! и заодно торпедон проложил, один хрен всё разобранно было !!! а 15 минут - это если колодка в торпеде уже есть с завода
Xpert
Свой человек
TURBOS
Вообще-то провода 4... плюс, минкус и +12 на зажигание, да еще тот который с К-линии идет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS писал(а):а 15 минут - это если колодка в торпеде уже есть с завода
Так она у всех есть, только обычно горе-мастера её курочат на питание магнитолы и т.д.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Xpert писал(а):TURBOS
Еще один провод с датчика б/б надо подключать.
ФФ115
А вообще-то какой прибор ставили? Там есть переходник для подключения к высокой панели?
Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Думаю тоже о маршрутном компьютере. Приглюнулся Comfort X15.
Но я что то не могу понять куда его ставить ( не подключать ) в высокую панель, там же только место для магнитофона, кот. не хочется занимать. Может на место заглушки, а влезет ли? Или куда еще.
TURBOS
Xpert писал(а):Вообще-то провода 4... плюс, минкус и +12 на зажигание, да еще тот который с К-линии идет...
вообще-то + , -, к- линия, подсветка от прикуривателя чтоб на компе циферки тухли при включении габаритов, бензо , и 2 провода от градусника ... градусник под передний бампер ... и зажигание
TURBOS
-=Worm=- писал(а):Так она у всех есть, только обычно горе-мастера её курочат на питание магнитолы и т.д.
у тебя есть колодка ???? у меня машина 2003 года - колодки нетути
TURBOS
Andy_A писал(а):Думаю тоже о маршрутном компьютере. Приглюнулся Comfort X15.
вместо заглушки, куда ж еще
ФФ115
Andy_A писал(а):там же только место для магнитофона
Ошибаетесь.
Andy_A писал(а):Может на место заглушки, а влезет ли
Именно это место МК. :cool:
Chud
TURBOS писал(а):-=Worm=- писал(а):Так она у всех есть, только обычно горе-мастера её курочат на питание магнитолы и т.д.
У меня тоже 2003,колодка есть.Поищи ее в отсеке,она могла завалиться.
TURBOS
Chud писал(а):У меня тоже 2003,колодка есть.Поищи ее в отсеке,она могла завалиться.
позняк метаца ... я уже так комп поставил на проводах
ФФ115
Если европанель - то есть, если высокая то нет. 8-)
Chud
ФФ115 писал(а):Chud писал(а):У меня тоже 2003,колодка есть.Поищи ее в отсеке,она могла завалиться.
ВП,в отсеке маршрутника есть 4-х контактный разъем.
TURBOS
Chud писал(а):ВП,в отсеке маршрутника есть 4-х контактный разъем.
не НЕ БЫЛОООООО ... я ж кожух торпеды снимал , чтоб провода тянуть ... не БЫЛООООО
ФФ115 писал(а):Если европанель - то есть, если высокая то нет.
такова же мненияяяя
Chud
TURBOS писал(а):Chud писал(а):ВП,в отсеке маршрутника есть 4-х контактный разъем.
такова же мненияяяя
А мне оно значит приснилось?
TURBOS
может из-за этого нету колодки ... просто мафон ставил первый хозяин
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У меня есть а видать плохо искал
Duche
Авто: KIA Sorento
TURBOS писал(а):не НЕ БЫЛОООООО ... я ж кожух торпеды снимал , чтоб провода тянуть ... не БЫЛООООО Smile
Иногда его откусывают, когда магнитолу ставят. У меня так и было, т.е. разъем первоначально был. Но даже если его нет, в комплекте с Комфортом идет ответная часть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TURBOS писал(а):... просто мафон ставил первый хозяин
Ну он значит её и отрезал нахрен.
Chud писал(а):А мне оно значит приснилось?
И я видать тоже во сне делал
Chud
Duche писал(а):TURBOS писал(а):не НЕ БЫЛОООООО ... я ж кожух торпеды снимал , чтоб провода тянуть ... не БЫЛООООО Smile
А вот ответная часть нифига не шла в комплекте,у меня М15,ну не было ее там.
