Тяжелый руль на ВАЗ21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тяжелый руль на ВАЗ21083 вывод темы на печать
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:44
Товарищи, подскажите...
В воскресенье делал переднюю подвеску (не сам, конечно, в сервисе)..уж очень громко стучала, когда проезжал неровности. Вердикт был следующий:
1) был неприкрчены (или недотянута) левая стойка. Еще немного бы и под замену.
2) Под замену шаровые
3) Под замену наконечники
После замены стуки ушли, все стало ОК. Мастер сказал - поезжай теперь сделай регулировку сход/развала...
Съездил, сделал. Руль стал очень тяжелым по сравнению с тем, что был до ремонта (и после но до выполнения регулировки сход/развала). Причем мужик, который делал сход развал клялся, что ничего (кроме того, что нужно) не трогал и утяжеления руля по его вине быть не может. :ooo:
Но я то уверен, что до приезда к нему, все было ок, а после стало тяжело (причем даже не только при езде, но и на месте). Добиться от ничего так и не смог. :ooo:
Вопрос: что он мог сделать не так и что нужно будет попросить подправить мастера, который делал основной ремонт, чтобы все было как надо, чтобы руль крутился легко, как прежде? Или может я сам смогу что нужно проверить/подправить? Shocked
PS Руки за 3 дня, конечно, подкачал...ничего не скажешь Very Happy
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:45
скорее всего слишком он тебе затянул рейку рулевую!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:47
Который из них? тот, что регулировал или тот, что делал ремонт?
А я сам ее ослабить могу? Инструмент есть, голова тоже. Где что крутить?
PS или лучше все ж в сервис?
Северный олень
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:48
там где сход-развал скорее всего! впринципе наверное да. там болт такой по центру есть. сам я не делал. на сервисе. там где сход-развал делал там и пусть ослабят!
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:57
Ага, понял!
Ну я так думаю, что если я объясню симптомы, они первым деолм туда и посмотрят.
Спасибо, а я то уж перепугался Very Happy
Северный олень
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:00
Ага, понял!
Пожалуйста! Приезжай к нам на встречу! подробности тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96019&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:53
Пацаны, я не великий ,конечно по железкам спец, но обьясните мне может я чего не понимаю причем бл..ь болт регулировки рейки и сход-развал - вот чего -чего а энтот болт точно ни одному развальщику не нужен - единственно что мог тебе развальщик для утяжеления руля сделать плохого это кастер завалить - дык в распечатку глянь да с мурзилкой сравни...А руль тугой скорей всего из-за деталюшек которые тебе поменяли....ничего страшного, это пройдет - напиши кстати какие ставили...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:38
Самая фишка-то в том, что после того, как железки установили, проблем не было - все как надо, мягко...
а как это вася сход/развал отрегулировал, так и проблемы начались. В принцыпе я к нему много раз ездил до этого, ничего плохого не происходило. А в этот Sad ........
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:55
Действительно, рулевая ейка была перетянута. Ослабили - стал полный порядок.
