Аккумулятор разрядился
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аккумулятор разрядился вывод темы на печать
lesik_77
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:41
Не удалось завести машину после недельного простоя. Просто напросто оказался разряженным аккумулятор.Пару раз крутанул стартер и сдох,даже глазок на аккумуляторе не горит.Никаких дополнительных эл.потребителей нет, даже сигнализации.Помогите где копать, где может быть утечка тока.Плюсовой провод от батареи к корпусу вроде нигде не примыкает.
ВАЗ 21053, 1992 г.в
lesik_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SleePy
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:03
Да по-моему еще рано говорить о каких либо утечках... Может просто стечение обстоятельств??? Заряди его нормально... Может в след. раз все будет нормально?
SleePy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:17
Заряжай, акб, заводись, вольтметр к акб. и всё станет ясно.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesik_77
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:01
До этого менял выключатель заднего хода на коробке.Старый не работал и замыкал на массу, сам проверял.Зарядка с гены шла нормально.Но вы правы сначала заряжу АКБ там видно будет
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:22
Я когда в первый раз заряжаю аккумулятор, как правило менее чем через год его меняю. Не, ну если не посадил его невыключенными фарами, конечно.. Так что, если он начинает такие фокусы выкидывать - это первый знак.
А так... Плотность мерю, воду/кислоту добавляю, заряжаю/разряжаю, заряжаю/разряжаю (нагрузка) - больше года такой "больной" ни разу не жил..
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:25
А что касается утечки. Я в плафон освещения салона поставил светодиод вместо лампочки и офигел.. Он еле-еле тлел в выключенном состоянии..
Может быть, конечно, все что угодно, но и такой вариант:
по второму проводу (что не с выключателя, а с кнопок открытых тверей) все-таки тек этот самый ток. Двери закрыты, а чуть-чуть да "ссыт".. На лампе накаливания этого не видно - вальфрам не раскаляется от такого тока, а вот светодиод показал.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 23:25
Это нормально возми просто на +12 светодиодом дотронься, он будет еле еле светится ето уже наводка магнитного поля так что все ок.непарься.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
