BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Мужики, я за советом!!!
При торможении со скорости 60-0 слышется трение похожее на трение колодки об кривой диск
(понятнее будет так: колесо прокручивается и в один из моментов проворота слышно шорканье как об подкрылок)! Но шоркает только при торможении, соответственно кривой диск или балансировку можно опустить! По звуку заднее левое (но жена находясь на заднем сидении говорит, что переднее правое)! Точно определить по слуху не получается, а снимать все колеса по очереди нет времени! Мож кто сталкивался с такой траблой? Может где подтянуть че нить надо? Колодки комплектом менялись тысяч 5 назад! И вообще, не совсем меня устраивает такой момент как клевание носом при торможении на грани блокироки! Как с этим бороться? Вот подумал может поменять только задние колодки, тогда по идее зад будет чуть сильнее схватывать чем сейчас и не будет такой большой нагрузки на переднюю ось! Мечтаю поставить задние дисковые...
Dima22
BONJO писал(а):(понятнее будет так: колесо прокручивается и в один из моментов проворота слышно шорканье как об подкрылок)!
И так не понятно. Определись сначала, откуда звук. Сзади м.б. ржавчина на внутренней стороне барабана (обычно после нескольких торможений звук пропадает).
Клевание носом - отрегулировать колдун.
BONJO
Dima22 писал(а):Сзади м.б. ржавчина на внутренней стороне барабана (обычно после нескольких торможений звук пропадает).
Уже так больше недели езжу, ржавчина думаю если бы и была то уже наверное стерлась бы! Да и от куда ей там взяться, машина не дня не стоит! Но как вариант надо проверить!
Dima22 писал(а):Клевание носом - отрегулировать колдун.
Своими руками по мурзилке или как нить смогу?
И еще, недавно достаточно серьезно хлюпнулся в яму задним левым, но не уверен что звук после этого появился, может повело че-нить?
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Скорее всего задние барабаны, грязь попала. На прошлой неделе с таким же синдромом на СТО заезжал, сняли, прочистили, все нормально стало.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Снимать колесья и смотреть че там шоркает, у меня тож самое и тоже времени нет, а клевание носом, может из-за передних аммо неисправных.
Dima22
BONJO писал(а):Уже так больше недели езжу...
Определи сначала, откуда звук.
BONJO писал(а):Своими руками по мурзилке или как нить смогу?
Да ,сможешь, конечно. Вон в яндексе пошукай, как делается. Не сложно. Сильно только не затягивай, а то задние блокироваться раньше передних будут. А еще лучше регулировку с тестовыми заездами делай, чтоб наверняка.
BONJO
Спасибо за советы и предложения! Сегодня займусь!
