Заводиться только холодная!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводиться только холодная!!! вывод темы на печать
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:56
После поездки примерно 50 км
когда машина горячая не реагирует на поворт ключа то есть стартер не крутит если же замкнуть втягивающее реле проводком то все ОК
Также если постоит остынет то заводиться с ключа
Что жто может быть?
может где контакт греется?
BAHUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:16
Такая же проблема !!!!!!!!!!!! смотрел в сервисе два раза ничего не сказали, только трещина на втягивающим была, так получилось что поменял стартер (чешский МАГНАТЕК) ща та же хрень правда вот не давно нашел время и вычистил все контакты которые нашел, с дачи ехал не спеша без пробок и потом заводилась, час по пробкам боюсь таже хрень!! как проводком замыкаешь???
Lexx2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAHUS
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:22
Снимаю со среднего контакта втягивающего реле провод,
включаю зажигание
и замыкаю отверткой ближний к фаре и средний контакт
Думал что нет наряжения замерил все ОК
Значит буду зачищять пятаки во втягивающем реле если не поможет куплю новое
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:36
а стартер какой?
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:41
просто на втором стартере таже хрень
BAHUS
Да стандартный еще с завода который стоит
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:42
так что если проблемка исчезнет обязательно напиши как сделал, пожалуйста! буду премного благодарен! Very Happy
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:45
ясно, а то я грешил на реле защиты стартера,которое поставил послетого ккак у заводского на 15000 втягивающее сгорело и зубья сьедены
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:47
просто я с этой проблемкой езжу около года, зимой то нормально было, а чем теплее, тем чаще начинает напоминать Sad
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:01
:-D кстати у меня на 2111 1.5 8 клап тоже самое было, летом поездеешь, остановишься и не заводится.
вылечилось само по себе
Confused
dvdvqqq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
