Запрессовка пальцев в шатуны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запрессовка пальцев в шатуны вывод темы на печать
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:43
Чем греть шатуны если надо пальцы запрессовать? Раньше грел газом (аппарат "Нева" накрылся прошлым летом). А в книге издательства "ЗаРУЛЕМ" на фотке показано как греют строительным феном. Это реально?
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:57
Pro20
Ну, вообще-то их греют в муфельной печи.
ИМХО, и в духовке можно
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:04
ОК, а если я случайно лишнего махну, а она остынет... Новый поршень, новый палец и новый (в двух из четырех) шатун. Жалко просто молотком лупить или всю конструкцию в духовку класть... Или можно и в духовку - "отпустит" палец?
Кстати, я рекорд поставил - винды простояли 12 месяцев и один день! Год!!! Very Happy ... Правда, не без глюков.. Это я к твоей подписи, illych
illych
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:35
Pro20
Дык вообще-то только новые шатуны нагреваются. И поршня. А пальцы должны холодными быть. И нагреваться они должны, по-моему, до 250. Вытаскивай по одному и ставь. Быстро они не остынут. Или тебе надо вытащить шатун с пальцем из поршня? Можно выколотить палец нагрев предварительно. На тама надо и бронзовую втулку менять. Хотя могу и ошибаться.
У меня одна винда 3 года простояла. Потом позвали - вирусов нахватались. Почистил и снова работают. 98-я
dens11
Авто: ВАЗ 21099i-->Kia Cerato 2.0
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:45
Грею на обычной электропечке с открытой спиралью минут 10. Главное палец забить с 2-3 ударов(использую для этого специальную направляющюю которая не дает "перезабить" палец), иначе он от шатуна возьмет тепло и подклинит.
dens11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:53
dens11,
а как она выглядит - эта направляющая? В двух-трех магазинах спрашивал, вообще ничего охожего нету. У меня простая направляющая - "держит" палез за дырку, упирается в торец.. Но я с помощью ее выбивал палец, и эта оправка вместе с пальцем в поршень и шатун со свистом...
illych,
Не, из поршня я уже вынул. Правда, молотком по поршням не раз попадал (по новым-то не охота так лупить). Разок даже по шатуну попал. Но без последствий для веса. Я, как раз, боюсь что палец заклинит не по центру и я его не ослаблю так просто.. Газом-то можно локально греть.
dens11
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 00:06
Pro20
Она состоит из 2 частей соединяющихся при помощи резьбового соединения. Между этих двух частей вставляется запрессовываемый палец и прокладка, соответствующая типу поршня и которая не позволяет "перезабить" палец при запрессовке. В итоге получается длинная кострукция, но зато результат обалденный.
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 09:39
Лови интересную ссылочку. Довольно весело описано Тынц
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:22
Potap,
Огромное спасибо!
Только вот по поводу "нивовских" шатунов и канавок... Surprised терзают меня смутные сомнения.. Не знаю, я бы не стал рисковать.. (почему я говорю "бы"? Very Happy ) Или у кого-нибудь уже был подобный опыт?
