Било, поменял тормозные диски+колодки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Било, поменял тормозные диски+колодки вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:53
Были биения при торможении, помеял передние тормозные диски колодки. Сразу решил проехать, легки биния остались. Сейчас проехал порядка 500 км, думал притрутся... машина холодная, все ок, нагревается и опять трясет при торможении. Подшипники ступиц при замене проверял, нормальные. Что еще может быть, помогите Shocked
Заранее спасибо.
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bykov
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:00
Бывает еще задние тормозные барабаны имеют некоторую элипсность.
От этого чувствуется неравномерность при торможении.
Из личного опыта помню, менял передние тормозные диски ТРИ раза, пока импортные не купил.... Вот такие они бывают кривые...
Настоящий оптимист даже на кладбище видит плюсики
Bykov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bykov
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:01
sid21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:11
но вибрация идет только на руль и торпедо! такое ощущение, что именно от передних, но вроде брал дорогие диски(вентилируемые с проточкой). Плюс ко всему, колодки Лукас последние два дня (с момента установки прошли порядка 500 км) стали посвистывать когда двигаешься в пробках на малой скорости. Это они так притираются или просто палево попалось? У кого такое было и что после этого следовало? Видел у кого то биения прошли после 2х тык . Стоит подождать или одно из двух?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:19
На какой скорости бъет? Может колеса Расбалансированы?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:24
у меня была очень сильная вибрация при толрможении, а при скорости 120-150 педали тормоза лучше было просто не касаться - так колбасило что страшно было- и это на полугодовалой машине!!!
По гарантии поменял тормозные диски сам купил колодки Ferodo Target- не дорогие но очень качественные(400 р)
как выехал с сервиса- долго радовался- машина так новая не тормозила- сейчас тоже сё ок только иногда скрипят
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:41
на скорости выше 100 стараюсь вообще не тормозить, сильная мелкая дрожь, как будто по стиральной доске едешь, на маленькой скорости в пробках биений нет, но вот от 40 и выше картина удручающая. Одного понять не могу как это все связано с прогревом машины? Почему на холодную все в порядке? Разве может тормозные диски от температуры вести или все таки колодки виноваты?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 12:35
У меня примерно такая же хрень. Поменял диски, посмотрел колёса - всё ок.
Ларчик просто открывался - кривая ступица. Хотя все в один голос кричали, что ступица кривой быть не может. Сними тормозной диск и заведи двигатель на включенной передаче, посмотри как ступица крутится. У меня было заметное биение.
Удачи.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 17:32
Бармалей_GMN
у тебя она тоже только когда прогреется била или все время? То есть например утром едешь на работу, било?
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:52
sid21093 писал(а):
Бармалей_GMN
Всё время. Да проще машину приподнять и снять колесо и всё будет видно, чем гадать на кофейной гуще и строить научные гипотезы.
Топик рядом про кривую ступицу.
Поменял я и ступицу и подшипник. Сдвигов нет, акрамя предположения, что шток шруса, который входит в ступицу кривой. Вроде бы больше нечему болтать ступицу.
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 22:56
кстати, сегодня наконец посмотрел назвыание дисков, которые поставил! На коробке написано LGR (типа спорт или что то такое). Кто такие ставил? Как впечатления?
диски 14', вентилируемые с проточкой.
Ravil'
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 07:52
Чел просто сход-развал после замены дисков не сделал, вот и дальше бьет руль 8-)
VAZ 2115i 1.5 2005г.
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:22
а что после каждой смены тормозных дисков надо сход развал делать? в прошлом посте опечатка диски сменил с 13' на 13'. То есть мало чего изменилось
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:36
Вам по гарантии поменяли тормозные диски ??? Surprised
Это где ж такой сказочный техцентр находится и как его название??
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:51
Так, что, никто не покупал эти загадочные LGR? Я их в авто49 брал. Какие по ним отзывы? Может у меня дело в них? Жалко потраченных денег, но биение уже задрало.
tdv
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:04
перед тем как диски ставил, ступицу (посадочное место диска) зачистил хорошо?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:20
дык а чего там чистить? грязи не было! Их что до блеска надо зачищать? вроде ровные они Shocked
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 11:11
Ура! Вчера поменял тормозные барабаны(левый оказался овалом) и все стало супер! При торможении тишина и только пассажиры летят лбом вперед. Так что те у кого бъет при торможении смотрите либо передние диски, либо задние барабаны!
ЗЫ
барабаны поставил на старые колодки, тормозит хорошо, но остался вопрос, надо ли менять вместе с барабанами колодки?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 11:16
Желательно, учитывая стоимость задних колодок по сравнению с новыми барабанами. И притрутся гораздо быстрее. А если еще заменить стяжные пружинки - тысяч 25-30 можно не заглядывать :-D
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 11:27
всем СПАСИБО! Буду менять колодки :cool:
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:51
кстати, барабаны поставил Lucas(чугунные), брал в авто49 по 900р. (примерно) за штуку, это для тех кто еще только собирается менять
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 14:10
А я их снял... Купил, поездил и снял, поменяв на новые заводские АвтоВАЗ.
Вот моя история:
По началу - супер. Старые барабаны были в рытвинах и после замены их на Лукас + колодки Лукас торможение ровное и всеми 4-мя колёсами! Прошёл пару тысяч и снял на осмотр их. Колодки ровные, поверхность на барабанах тоже. Цилиндры Лукас не тукут (тоже недавно менял)! Но на внутренней второне (где у обычных дырки) налипшая куча грязи. Счистил всё и назад поставил.
Ещё отъездил сколько-то и при торможении началась страшная вибрация. Как буд-то сзади... Confused При полной загруженной тачке сильнее... Надо было ехать срочно на дальняк и я купил новые барабаны заводские и по быстрому заменил.
Причина вибраций была та самая грязь, но уже она не налипшая была, а сухая по барабану моталась и под колодки попадала. Не знаю, мож эти дырки как раз грязь эту и выпускают наружу, а не как обычно все говорят дают ей попасть внутрь, но факт фактом остаётся.
Так что валяются новые Лукас барабаны без дела! Жалко 1600рэ за них отданные Sad А по эффективности нет разницы!!! Я же колодки Лукас оставил (т.к. они новые и поверхность у них ровная). Так что сравнить можно объективно!
Теперь на своей шкуре убедился в том, что от чугунных толку нет, тока вес увеличивать!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beastie Boy29
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:20
Мужики, сёдня смотрел у нас на авторынке передние диски тормозные. Есть токо заводские, фенокс и какието ижевские.
Какие посоветуете????
зы: такойже гемор с тормозами как тут описывается
Beastie Boy29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:24
Из этих - заводские производства АвтоВАЗ! Тока лучше от 2110 или 2112 (на 14 колёса) + на 800рэ к ним новые скобы суппорта!
Beastie Boy29
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:27
ты говоришь о вентилируемых от десятки.
а меня интерисуют простые на 9ку
Страница 1 из 2
