pilot2115
Видел у 2115 решетка стоит типа радиаторная между капотом и бампером там где у всех дырка. Смотрится не плохо. Только берут сомнения по поводу обдува радиатора . Греться двигло не будет? И как она крепится там? Подскажите кто ставил.
dayguest
крепиться минут 20, дырки самому делать надо, не предусмотрены они, да и гемор небольшой с нижними винтами. Sad а двигло вроде нормально себя чувствует.
Мr. Black Star
Не нормально будет двигло чувствовать если поставить две решётки от магазина ара-тюнер (azard), одну в низ бампера, а вторую радиаторную двигатель начинает нагреваться в жаркую погоду > +20, карлосон крутится постоянно почти, хорошо что спросил, решётка мелкая и закрывает путь воздушному потоку, если ставить по одной вполне нормально.
Если стоит две то обдув нормальный только при скорости 100 км/ч на 5-ой передаче если больше начинается нагрев у меня доходил до 110 градусов при работующем карласоне, он работал на скорости 160 км/ч.
что не есть нормально.
Радиаторная решётка, это прикол она из тонкого пластика, ставится за десять минут правда пришлось лечь под бампер чтобы открутить винты крепления старой. Дырки сделал дротиком с первого раза потом долго смеялся, смысл её установки если у тебя все зазоры у капота ровные особенно в том месте где эта решётка будет стоять, я поставил себе потому что машина, черная а старая выгорела в синеву и выглядело не очень, а вообще это ара-тюнинг, гораздо луше будет выглядеть толстая сетка её сейчас не проблема купить.
lastochka
С обдувом проблемы возникали только зимой (у меня решетка стоит и в нижней части бампера между противотуманками), когда на нее налипал мокрый снег. Вентилятор чаще включался. А летом - никаких проблем, если порядок с системой охлаждения.
pilot2115
Спасиб. Будем ставить .
Vovanych
Поставил решетку на бампер. Для установки потребовалось 3 шурупа, один из них длинный примерно 40 -50 мм, шуруповерт, сверло на 3 мм, 5 минут свободного времени, желательна помощь товарища, который будет смотреть со стороны, чтоб криво не налепить.
Поставил решетку между капотом и бампером. Для установки потребаволось крестовая отвертка и 15 минут свободного времени. Решетка та, ставится взамет крашеной детали бампера, которая установлена между фар. Под машину не лазил, снял облицовку радиатора и нижнии шурупы стали вполне доступны.
Раздражает надпись на решетке "PILOT F1" :-D . Мля, я тот пилот который пердит со скоростью 90 - 100, когда дорога в горизонт, нагонялся я уже. Чем бы ее заделать???
А вобще пох?й, главное что радиатор от бабочек чистый будет!!!
И ничего не греется, как молотил вентилятор в пробках, так и молотит, на скорости выше 30 температура 95 - стабильно
Мr. Black Star
Зимой как раз не каких проблем не было, с одной решёткой тоже не каких проблем, а когда я на 160 с дачи ехал с двумя решетками проблемы были, когда карлосон включается на такой скорости это не правильно, хотя может термостат халтурит гад, в нижней решётке есть смысл, а в верхней не знаю украшательство одно. После зимы сетка на нижней решётке заржавела у всех так?
Vovanych
Андрюх, слушай, ты меня заинтриговал, сейчас бобежал смотреть из чего там решетки поделаны, нижняя пластик и решетка вроде то же пластик. А вот верхняя действительно метал, только не врублюсь, толи люминий, толи цинковка.
Слушай, ты 160 гоняешь, может тебе мою липуху "PILOT F1" задарить Very Happy .
Жена увидела ту липуху и так не одобрительно на меня посмотрела :grin: , мне действительно ее куды нить деть надо
Мr. Black Star
Vovanych Smile Smile Smile Smile PILOT F1 Как это выглядит хоть Smile Smile Smile Развеселил.
У меня точно внизу металическая http://www.azard.ru/modules.php?op=modload&name=Shop&file=description&II=883&IDU=2006051716001683.102.247.4, кода решётка грязная не видно ржу кстати.
А с переди http://www.azard.ru/modules.php?op=modload&name=Shop&file=description&II=845&IDU=2006051716001683.102.247.4 хоть по цвету более менее подходят обе.
А 162 км/ч после ремонтных работ по движку, обкатать надо было Smile Smile Smile Дорога была хорошая пустая, правда бы опозорен женщиной на матрёшке 16V так вот.
Vovanych
Сейчас попытаюсь фотнуть
pilot2115
Скиньте ссылку фотку как с нижней решеткой маха выглядит
Vovanych
Мля не соображу как ее сюда засунуть
http://photofile.ru/users/vovanych/1284634/27411435/
Вот так видно или нет?
[img]http://photofile.ru/users/vovanych/1284634/27411435/[/img]
Тоха Купчинский
Парни, а я вот тут подумал, что если вдруг эта решетка на скорости отвалится, залетит под капот и на какую-нибудь важную крутящуюся приблуду намотается? Как ее закрепить получше?
Я просто себе тоже хочу сетки поставить в проемы в бампере, только у меня двенашка. А то у десятого семейства капот открывается рукой, просунутой через это отверстие под капот и нащупавшей тросик.. Мля..
pilot2115
Автор альбома установил на него пароль. Вы можете зайти, только, если укажете пароль к этому альбому:
pilot2115
Если на саморезах присандалить то не должна отвалиться
Vovanych
Народ а кто знает как картинку разместить на форуме?
Нифига она не отвалится......
Скорей бампер отвалится и если это произойдет то колеса его растопчат как картонную коробку. Осторожно, если это произойдет, можно напугаться и свернуть в кювет :grin:
andrew0310
Vovanych
Во вроде получилось :grin:
Вот как можно "пердеть" с такой эмблемой? Что с ней делать может кто подскажет?
pilot2115
Нормально. Чем тебе эмблема не катит?
Vovanych
Меня моя старуха уже практически засмеяла......
Пилот мать его - песок уж сыпется, зимой не скользко ходить :grin:
Я же говорю, потихоньку передвигаюсь на авто, и кайф ловлю от медленой езды. Хотите верте, хотите нет.... Раньше то же любил притопить.
Потому и мне как-то стремно с такой эмблемой, закрашу ее или оторву.
pilot2115
Все равно ломать не стоит.
Мr. Black Star
Vovanych у меня радиаторная решётка в цвет но мне кажется у тебя она из более жосткого пластика и дырки по крепёж в ней наверное уже были, а по поводу нижней у меня сетка металическая и углубления под винт в центре нет.
Ара-тюнеры начали работать над качеством. Smile Smile Smile
Smolett
Vovanych
Где брал решетку верхнюю? А то я с рязанской намаялся - она чуток не в размере млин. А твоя стоит как влитая.
Vovanych
Smolett писал(а):
Vovanych
В магазине "Русь", что на Каховке, последнию с ветрины отдали. Пацаны там консультантами работают, ничего незнают про свой товар, сам нашел на ветринах, консультанты посмотрев в комп. с умным видом говорят, что нет ни каких решеток для 13 -15 моделей ВАЗов. ТАк что советую изучать магазины внимательней, тем более такие мусорные как Русь
Smolett
Vovanych
Спасибо - заеду погляжу
