OFF Диски 5.5, или 6 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> OFF Диски 5.5, или 6 ? вывод темы на печать
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:24
Решил прикупить себе диски ВСМПО "Антарес", но так и не нашел. Нашел "Солярис". Но у него диск шириной 6, а у меня стандартные 5.5.
Ребята, подскажите, пожалуйста, как эта ширина отличается с точки зрения пользователя, управляемость, сильнее будет задевать на полностью вывернутых колесах, и пр. Или никакой разницы? Теорию знаю, а на практике? Шины 185/60R14.
Спасибо!
SIN_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:28
Как не нашел Антарес??? www.kupikolesa.ru, там есть в наличаи - только, что пацану заказывал!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:31
бери 6 дюймов
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:39
Мне в Харьков нужно, кто их мне их Москвы повезет? Very Happy
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 11:41
:-D Сорри, не заметил, что ты не из Москвы, бери тогда не 5,5, а 6 и не парься - все будет ок, у меня самого стоят диски с 6.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 11:49
SIN_113 писал(а):
... а у меня стандартные 5.5...
Спасибо!
1) Стандартная ширина дисков на 2110 - 5 дюймов.
2) Поставил 6 дюймовые LS - ничего не трет и не задевает. Резина 185/60/14, главное чтобы ET был 35-40
3) пробовал диски 5,5/14/ET16 - смотрятся неплохо, вот задние арки задевают.
6 дюймов при штатном вылете 38 нормально
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 12:57
если собираешься использовать резину 175, то бери 5.5,
если только 185, то - 6.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:02
У меня Красноярские диски на 6, резина DANLOP 185/60/14, так вот, без проставок-кубиков задние колёса немного тёрлись об нижние чашки задних стоек. Может стойки немного отличаются от стандартных, я поставил Sachs. В любом случае, пришлось ставить проставки.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:04
Спасибо!
Если резина 185/60R14 то тебе и нужно диски на 6 ставить. По управляемости хуже не будет точно, задевать на исправной машине ничего не должно. 5.5 есть смысл ставить если только планируешь перейти на резину 175/65. Главное при покупки сверяй чтобы соотвецтвовали параметры (вылет, дырки под болты и прочее), чтобы проверить - они выгроверованы с внутренней стороны диска. И проставки пластмассовые на ступицу не забудь.
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:18
типоразмер 175/65/14 допускает установку на 6" диски.
v00d00
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:45
допускает, но ктото писал что разбортировались
Mail.ru
