murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Двигатель заработал со странным звуком. Как будто дизель. Что смотреть?
termo101
Авто: 21104 Сочи
А это с отжатым сцеплением или нет?
Выжимной или коробку смотри.
999
murlock писал(а):Двигатель заработал со странным звуком. Как будто дизель. Что смотреть?
Мотор какой пиши.
murlock
ВАЗ 21102 2000г 1,5 8кл. Сцепление на звук не влияет. Дизельный стук довольно сильный и звук достаточно громкий
Artfox
murlock писал(а):ВАЗ 21102 2000г 1,5 8кл. Сцепление на звук не влияет. Дизельный стук довольно сильный и звук достаточно громкий
Смотри прокладку выпускного коллектора на предмет прорыва. 8-)
GReS
Как-то в выходные мыл свою железку, а мимо проползала десятина с 1,6 движком... Ну и трактор - звук почти не отличить от дизельного двигателя - может ВАЗ действительно туда его ставит?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
GReS писал(а):Как-то в выходные мыл свою железку, а мимо проползала десятина с 1,6 движком... Ну и трактор - звук почти не отличить от дизельного двигателя - может ВАЗ действительно туда его ставит? )))))
Послушал бы ты мой двиг.... все кто слышал сначала говорят, что троит не по детски, такое впечатление что он сейчас выскочит из под капота, но нет там все ок!
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
У меня тоже слышен дизельный рокот, но несильный, и только на холодный двигатель. До 50-60 градусов прогреется и всё нормуль.Пока не замарачиваюсь на это дело.
Bassila
Авто: ВАЗ-21121
У меня (1,6 8кл.) есть под дизель "закос". Особенно чувствовал после покупки. Слышно немного на холостых. Создается впечатление большой мощности :-D
999
Бензин нормальный? У меня такое было когда клапана регулировал,двигатель работал как дизель при разгоне,потом прошло. Да,и уровень масла проверь,мало ли что.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
я пол дня тож как на дизеле ездил, началось с того, что отдал машину на сход развал, сказали на релевой тяге головки болта нет, высверливали и новый ставили, я и не заглянул под капот, но через час езды холостые начали плавать и дизельный рокот появился, п загорелся чек энджин, мол датчик кислорода помер, пол дня так поездил, потом под капот заглянул, а на ресивер не одели шланг от клапана рециркуляции, одел, всё пришло в норму, надеюсь пыли не много наглотать успел...
