Преобразователь напряжения 12v->220v
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Преобразователь напряжения 12v->220v вывод темы на печать
KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:19
Собираюсь купить преобразователь напряжения 12 - 220v для автомобиля. Какой посоветуете? Кто испльзует - поделитесь впечатлениями!
KlassP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:00
Купи упс без батареи (для компьютера).
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:04
а какая нагрузка будет на конце 220В?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:09
хороший совет
сам так сделал, только не покупал. а распотрошил старый с дохлым аккумум. работает, ноут держать может, телевизор (жк), колонки активные, что-либо более существенное пока не включал (не так долго пользуюсь)
Balor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:17
Ага, только не забывайте, что не все упс могут запускаться без внешних 220.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 18:23
Пользуюсь 300 Ваттником Belkin (американский фирменный), пиковое 500W.
Реально пользовал и болгарку и дрель. Единственное, нужно питаться для таких потребителей от аккумулятора напрямую, а то можно спалить нафиг проводку.
Зимой подключали ч-з прикуриватель Тайваньский 300W. Питали первый пень с 15" монитором на заднем сидении для диагностики (ноута не было) :-D
Для мощных потребителей стоит 300 и более Ватт брать. Телек, видик и тд - можно и 150 W обойтись.
Главное, аккуму не посадить. А так - вещь полезная Wink
ВАЗ 2102->ВАЗ 21083->ВАЗ 21102->Dodge Stratus SE
Pos78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:58
А пылесос какой потянет?
MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 22:07
и подключить к прикуривателю: когда будут тонировку прибором мерить на*уй прибор сжечь :-D
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 23:39
Хочу отметить момент связанный с преобразованием напряжения, у подавляющего числа этих преобразователей стоит примитивный блок выдающий не 220 в 50 Гц синусом, а 220 В 200-600 кГц в импульсном режиме-так что вся техника с линейным источником питания а это 2/3 всей бытовой техники (компьютеры и мониторы не в счет) работать НЕ БУДУТ так-же не будут работать и многие устройства в которых стоят импульсные блоки питания.
Компьютерные бесперебойники выдающие в аварийном режиме 220 В синус 50Гц достаточно дороги 4-6 тыс руб и в штатном режиме работы от сети потребляют до 20 процентов энергии на себя.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAN
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 01:07
rezident то бишь грубо говоря пылесос, утюг, холодильник Very Happy не один преобразователь не потянет?
KlassP
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:39
Купил себе преобразователь 12-220 (инвертор) Производства СИТЛАЙТ-К.
Заявленная номинальная мощьность - 1000 ватт, пиковая - 2000 ватт.
Модифицированная синусоида 50 Hz.
Зуммер и автоматическое отключение при критическом (10v) рарзяде аккомулятора.
Защита от перегрузки.
Цена 3350 рублей.
Что за фирма - непонятно.... В сети никаких сведений о ней не нашел...
Но первые впечатления неплохие.
Достаточно аккуратный, без излишней попугаистости, внешний вид.
Чуть позже выложу его фото.
Провода для подключения к аккамулятору в комплекте.
На даче провёл испытания.
Подключал:
-дрель 500 ватт,
-пылесос 600 ватт,
-болгарку 720 ватт,
-ноутбук
всё прекрасно работает.
При подключении мощных нагрузок автоматичемки включается встроенный вентилятор принудительного охлаждения.
Аудио-видео аппаратуру пока подключать к нему не пробовал. Попробую - отпишусь.
KlassP
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:56
Вот такая штуковина:
Gary2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:40
а сейчас есть которые к прикуривателю поключаются!
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KlassP
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:32
Это мощностью не более 300 ватт.
Давайте посчитаем!
300w/12v=25A Это максимум, что может выдержать проводка к прикуривателю. Ведь она идёт через блок предохранителей!
А дальше просто:
600w - 50A
1000w ~ 80A
Именно поэтому он и подключается непосредственно к аккамулятору проводами сечением 10 мм.кв.
Зато можно при необходимости подключить болгарку или дрель...
DION
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:04
Теперь осталось второй аккумулятор купить ИМХО))))
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 21:20
у меня есть такой аппаратик! из германии отец привозил еще в конце 90х, там напрямую тоже к аккумулятору подрубается!
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 00:27
А подешевле никакой другой пылесос не потянет?
(Я с синусоидами не копенгаген, прошу прощения, если можете, скажите как-нибудь попроще.)
У меня еще такой вопрос: аккумулятор ведь рассчитан на какео-то кол-во циклов разрядки? А если юзать его с атоадаптером при включенном двигателе - тогда ресурс аккумулятора вырабатывается или нет?
И такой еще вопрос: от прикуривателя, значит, все преобразователи зряшние? То есть не полчится на ходу кпк заряжать, например, или телик смотреть?
Почему нельзя в прикуриватель? Ведь проводка, ведущая к нему от аккума дает только 12 v, то есть в обычном режиме работает? Или этот преобразователь какую-то новую разность потенциалов создает, так что в проводах сила тока увеличивается (в смысле не на его выходе - а на входе).
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 01:14
Давайте посчитаем!
А дальше просто:
600w - 50A
1000w ~ 80A
Если учесть еще и КПД таких устройств (70-80%) , то потребляемый ток будет:
300W - 35A
600W - 65A
1000W - 100A
ИМХО покупать преобразователь мощнее 300 W нет смысла , потому что АКБ сядет за каких-нибудь 15-30 минут.
300W вполне хватит для телевизора и видика вместе взятых.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:54
А какую повесишь, такая нагрузка и будет! Smile Smile Smile Smile Smile
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:00
Если прикуриватель с кирамической вставкой - то поработает скокато, если с пластиковой, то раз на пять чайничек вскипятить!
Пижонство все это на мой взгляд. Для еды - костер есть, а от видиков на природе отдыхать надо!
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:58
А дрель? А пылесос?
Pos78
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:05
А дрель? А пылесос?
300W для пылесоса не хватит, а дрель, болгарка, шлифмашинка - будет работать(я имею ввиду бытовые, не профинструменты).Пиковое их около 500W, у 300Ватника - как раз на такое пиковое и расчитано.
Единственное, подключайте напрямую к аккуму, а то ч-з прикуриватель нафиг спалите проводку.
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:23
поосторожнее с подключением всяких моторчиков к UPSу - когда инвертор на активно-индуктивную нагрузку работает, там на выходе далеко не синус получается. В итоге гармоники хорошо греют обмотки электромотора - соответствено шансы спалить электродвигатель куда как выше, чем просто от розетки. :-(
500W это ампер 50 из бортсети (учитывая КПД самого преобразователя)... Не многовато-ли для обычной батарейки?
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:40
Romeo4755 писал(а):
А дрель? А пылесос?
Вместо дрели - аккумуляторный шуруповерт, а без пылесоса еще ни кто не умирал.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 01:39
Глебаня писал(а):
Romeo4755 писал(а):
А дрель? А пылесос?
Согласен полностью.
1. Дрель аккумуляторная 2-х скоростная с плавным регулированием скорости и с двумя 18В-аккумами - дрель+шуруповерт = от 1600р. Завсегда пригодится.
2. Удлинитель 220В из окна - и домашний пылесос для хорошей уборки салона. Нужно раз в год. Или два.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
