Детонация!!! HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Детонация!!! HELP!!! вывод темы на печать
mik407
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:07
Привет всем! Выручайте! Нужен совет! В поиске был.... Имеем ВАЗ-21103, двигатель 2112 без катализатора и ДК, мозг Январь 4.1, прошивка заводская, пробег 147 ткм., форсунки мыл сам прошлым летом.
Проблема вот в чем. Периодически стал загораться CHEK. Причем загорается, как правило, на малых оборотах: заезжаю во двор на второй передаче, выключаю передачу, торможу почти до нуля ( колдо...бина большая), втыкаю первую и ОП-ПА - CHEK! Ну или разворачиваешься, пока заднюю включаешь ... CHEK! Бывает на светофоре, подкатываешь на нейтрале и вон CHEK! Погаснуть может через 5 сек., а может через 10 минут. Может пару дней не загораться, а может на дню несколько раз. Когда разгоняешься при горящем CHEKе, машина сильно тупит, CHEK гаснет и машина оживает... Диагностика показала ошибку: множественные срабатывания датчика детонации.
Стал прислушиваться, и действительно, детонация имеет место быть! При переключении на повышенную передачу даже при несильном дросселировании слышен "звон пальцев". Менял свечи, заправки, бензин, все равно звенит и загорается CHEK.
Стало быть вопросы: куда рыть и откуда начинать???
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:31
130р. Купи ДД и не мучайся. У меня была ошибка низкий уровень шума двигателя(епанутся). ДД поменял всё в порядке
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:03
Прошу не путать божий дар с яичницей! У меня детонация, а не низкий уровень шума двигателя. Мой контроллер о таких параметрах даже не слышал Surprised Меня интересует как бороться с детонацией, точнее с причинами ее вызвавшими!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 18:57
mik407, ну правильно тебе сказали - купи новый ДД - по нему мозги дают зажигание.
Он у тебя неисправен, от этого то тупит, то звенят пальцы.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 19:39
+1 - Была такая же ошибка - менял датчик два раза, так как первый бракованный попался. Стало все ОК.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 21:03
Извините, что в влез в чужую тему, но спрошу сдесь. При интенсивном разгоне появляется детонация, потом ЭБУ , видимо, уменьшает угол, и детонация пропадает. Но должна ли она вообще появляться на полностью исправном двигателе?
16в, динамичная прошивка без ДК.
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 21:07
Ну а как ты хотел Smile !
Не должно быть детонации, на исправном - никогда!
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 21:21
Ясно, значит так и должно быть..
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 21:44
Датчик детонации для 4-го Января (резонансный, а не широкополосный) подороже стОит. от 1500 до 2500.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 21:12
Народ, а если стук пальцев (детонация) слышен, а Check не загорается, что это может быть???
Машина 21124 16V 19700 пробег...
ccreep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
