TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Имеется насос с манометром ... им можно или нет ? и как прикрепить манометр к нипелю топлив рампы ... просто прислонить и держать ? мерить давление на заведенной машине или просто вкл зажигание , чтобы бензонасос накачал топливо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотри в теме Все про инжектор.
TURBOS
понял ... СПАСИБО
TURBOS
я по ЖПРС через мабилу сижу ... все тупит ... но залез ... пасматрел, но не нашел ... скинь ссылочку пжаласта ... я завтра посмотрю ... заранее спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
так называемый "штуцер для измерения давления в топливной рампе" это клапан шрёдера. в магазине фирмы "Морена" продается наконечник для клапана Шрёдера. его надо соединить с манометром. потом просто накручиваешь он надавливает на золотник и меряешь давление.
Malyar_leha
Подскажи пожалуйста адрес магазина.
atch
Авто: 21099i
zlac, ты не мог бы сказать марку этого переходника, а то там всякого барахла полна, плз...
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Можно заказать токарю такой штуцер: с одной стороны резьба М 11 шаг 1,5 естественно внутренняя а сдругой под манометр подходящего давления 1-5 кгс /см. Вот и все! :cool:
zlac
"Рыбачок" писал(а):Можно заказать токарю такой штуцер: с одной стороны резьба М 11 шаг 1,5 естественно внутренняя а сдругой под манометр подходящего давления 1-5 кгс /см. Вот и все!
если заказать токарю то не будет надавливать на золотник. я купил в магазине Морена на ул.Дубнинская 79А. отдельно эти наконечники не продаются. там есть называется "узел заправочный" для заправки холодильников и кондиционеров фреоном. это шланг с одной стороны наконечник который накручивается на клапан шредера а с другой стороны шаровой кран. стоит от 250р до 800р. я купил за 250р и снял оттуда наконечкик. потом в магазине автозапчастей купил манометр для насоса за 50р у него шкала до 6 кг/см и соединил шлангом на хомутах. можно просто купить в магазине автозапчастей называется "манометр для измерения давления в топливной рампе" стоит около 400р там он уже с наконечником. такой манометр я видел в магазине запчастей на ул. Бориса Галушкина 16
Последний раз редактировалось: zlac (22 Май 2006 06:44), всего редактировалось 1 раз
zlac
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Не ну я конечно согласен ,золотник надо вывернуть обязательно,предварительно "сбросив" давление в топливной рампе.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А что такое - это топливная рампа? 8-)
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Это грубо говоря магистраль по которой подается топливо на форсунки,давление в ней(рампе) поддерживается регул.давления.
Atrox
"Рыбачок" писал(а):Это грубо говоря магистраль по которой подается топливо на форсунки,давление в ней(рампе) поддерживается регул.давления.
И куда оно, это давление может деться?
Разве только засориться...
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Может и засориться, испариться и вылиться!
