PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Народ, подскажите, может ли такое быть:
машина начила тупить, при разгоне провалы, при движении провалы,мотор троит, короче ездить стало не возможно. В сервисе пришли к выводу, что накрылся МЗ. Поменяли его и заодно и свечи. Машина действительно поехала, но к моему сожалению, она ехал толко около 50 км. А потом все начилось сначала.... Неужели МЗ опять сдох? 2112, 16 кл., рв 9,8
Tom669
Может дело совсем не в МЗ. Надо делать нормальную диагностику. На каком основании они пришли к выводу, что МЗ накрылся.
telpm
посмотри еще датчик положения коленвала, его, кстати, полезно возить с собой в качестве запасного !
aszz
Авто: Большой американский джип
была такая-же проблема,грешил на МЗ,решилось заменой ВВ проводов
PavelKK
Tom669 писал(а):Может дело совсем не в МЗ. Надо делать нормальную диагностику. На каком основании они пришли к выводу, что МЗ накрылся.
Ну честно говоря, не знаю на каком основании но, был заменен именно он. И машинка поперла. Правда еще и свечи поменяли. Может у меня свечи так быстро засрались?
Диагностику всего вроде как делали... Думаю, врать не будут. Хотя я лично при этом не присутствовал.
А как проверить датчик коленвала?
telpm
его сопротивление должно быть 550-750 Ом.
PavelKK
ОК. Понял. Попробую. Спасибо.
-NVova-2111
Когда Была проблема один в один как у тебя, на диагностике поставили вердикт скончавшегося МЗ, а причиной сего стали ВВ провода...
PavelKK
Сегодня поменял вв провода. Провалы действительно пропали. Ура. Но осталось ощущение как-будто "кто-то держит" машину за жопу, когда едешь...
Vano Z 112
Авто: 2112 1,5 16V
PavelKK писал(а):Но осталось ощущение как-будто "кто-то держит" машину за жопу, когда едешь...
..что частично разрушился катализатор и на 3/4 перекрыл трубу. ХХ в норме, но при разгоне как будто прицеп висит....
PavelKK
Vano Z 112 писал(а): разрушился катализатор
от этой напасти я избавился сразу после того, как купил машину.
Последний раз редактировалось: PavelKK (09 Май 2006 22:08), всего редактировалось 1 раз
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
PavelKK писал(а): Но осталось ощущение как-будто "кто-то держит" машину за жопу, когда едешь...
Свечи наверно еще не просрались.
PavelKK
Dimon98rus писал(а):Свечи наверно еще не просрались.
Вот и я думаю об этом....
avvasil
Авто: 21102
9,8 кг, по-моему, многовато для исправного ДМРВ. Его надо внимательно диагностировать. У меня расход воздуха на новом ДМРВ 8,3-8,6 кг.
PavelKK
avvasil писал(а):9,8 кг, по-моему, многовато для исправного ДМРВ.
р/в 9,8 это распред валы 9,8, а не расход воздуха
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А МЗ они забрали... А на автовазе на машинки ставят все токо самое качественное, а отбраковку на запчасти... Кому из слесарюг повезло
PavelKK
Alien2112 писал(а):А МЗ они забрали...
Совершенно верно. Но так помогло же! Самое интересное, что сегодня с утра машинка опять по-перла!!! А когда ехал уже вечером, опять как-будто за жопу держат. Что делать никак не пойму...
PavelKK
Люди!!! Подскажите, что делать!!! Хелп!!!
