Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Заднее правое колесо идет на юз. Вобщем при тормажении сразу схватывает правое заднее колесо, а потом уже передние. Да заметил что при постановке на ручник блокируется только правое заднее колесо. Из за чего такое может быть? у меня предположение из за перекоса или заедания тросика ручника.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Задние и должны схватывать вперед. Смотрим колодки и регулируем ручник плюс колдуна
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Barmaley_A писал(а):Задние и должны схватывать вперед
Кто сказал такую х???
передние всегда схватывают первыми и в основном и тормозят!!!
Автору: проверь колодки и тросик ручника, и колдун бы посмотреть...
Artem36
Авто: Приора
Barmaley_A писал(а):Задние и должны схватывать вперед.
Чушь! Тогда машину крутить будет на скольской дороге. Сначала перед, затем зад. Для этого колдун и нужен.
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Посмотрел бы я на тебя где нибудь на мокром асфальте, или еще лучьше на льду- да в небольшом поворотике со схватывающими первыми задними где бы ты оказалься при таком раскладе тормозов
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Чуйко Александр писал(а):Заднее правое колесо идет на юз. Вобщем при тормажении сразу схватывает правое заднее колесо, а потом уже передние. Да заметил что при постановке на ручник блокируется только правое заднее колесо. Из за чего такое может быть? у меня предположение из за перекоса или заедания тросика ручника.
Неплохо бы проверить и тормозной цилиндр - работает ли, может закис и не дает отводится колодкам. Заодно колдун, стоит проверить регулировку.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
arcadi писал(а):Чуйко Александр писал(а):Заднее правое колесо идет на юз. Вобщем при тормажении сразу схватывает правое заднее колесо, а потом уже передние. Да заметил что при постановке на ручник блокируется только правое заднее колесо. Из за чего такое может быть? у меня предположение из за перекоса или заедания тросика ручника.
тормозные цилиндры рабочие, совсем недавно если быть точнее дней 5 назад как раз на правом колесе заменил цилиндр на новый, так как старый потек и на следующий день уже потек новый и еще раз заменил его....
Ilyatigr
Ну если уж делать нормально то цилиндры впрочем как и колодки меняют парами на правом и левом колесах, чтобы тормозили одинаково
Это к вопросу о том, что заднее правое схватывает первым, а левое потом, ну а по поводу перед и зад смотри либо колдуна либо передние цилиндры подкисли либо с главным, что то не так
