Вопрос по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по тормозам вывод темы на печать
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 08:46
Заднее правое колесо идет на юз. Вобщем при тормажении сразу схватывает правое заднее колесо, а потом уже передние. Да заметил что при постановке на ручник блокируется только правое заднее колесо. Из за чего такое может быть? у меня предположение из за перекоса или заедания тросика ручника.
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 08:59
Задние и должны схватывать вперед. Смотрим колодки и регулируем ручник плюс колдуна
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:41
Кто сказал такую х??? Surprised передние всегда схватывают первыми и в основном и тормозят!!!
Автору: проверь колодки и тросик ручника, и колдун бы посмотреть...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:17
Чушь! Тогда машину крутить будет на скольской дороге. Сначала перед, затем зад. Для этого колдун и нужен.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:18
Посмотрел бы я на тебя где нибудь на мокром асфальте, или еще лучьше на льду- да в небольшом поворотике со схватывающими первыми задними где бы ты оказалься при таком раскладе тормозов
Ilyatigr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:24
Неплохо бы проверить и тормозной цилиндр - работает ли, может закис и не дает отводится колодкам. Заодно колдун, стоит проверить регулировку.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 12:33
тормозные цилиндры рабочие, совсем недавно если быть точнее дней 5 назад как раз на правом колесе заменил цилиндр на новый, так как старый потек и на следующий день уже потек новый и еще раз заменил его....
Ilyatigr
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:27
Ну если уж делать нормально то цилиндры впрочем как и колодки меняют парами на правом и левом колесах, чтобы тормозили одинаково
Это к вопросу о том, что заднее правое схватывает первым, а левое потом, ну а по поводу перед и зад смотри либо колдуна либо передние цилиндры подкисли либо с главным, что то не так
