Ross947
Добрый день Лада-воды.
Подскажите как проверить работоспособность датчика аварийного уровня тормозной жидкости? Есть подозрения что он не работает. Если замкнуть контакты разъма - лампочка на приборке загорится, или этого делать нельзя. Он на десятке такой же как на девятке или другой?
Лампа на панели работает, т.е. горит, когда работает стартер.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Берешь выкрычиваешь эту байду из бачка оттягиваешь поплавок вниз.Садишся в тачку заводишь и смотришь!
мим
местный
Авто: мобили
Просто попроси кого-нибудь нажать на датчик, заведи и посмотри, будет ли гореть. Это вообще-то в мануале написано, полезно иногда почитать "Руководство по эксплуатации"
zlexx
Авто: Diesel AWD
При включенном зажигании нажимаешь на резиновую заглушку пробки бачка тормозной жидкости, лампочка должна загореться.
мим
местный
Авто: мобили
zlexx писал(а):на резиновую заглушку пробки бачка тормозной жидкости
да, так будет точнее.
M.F.
Авто: 21103
Что-то сегодня темы на форуме одна лучше другой: у одного проблему из-за прокладки между рулём и сиденьем
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94122&postdays=0&postorder=asc&start=0 у другого геморой от того что он думает как проверить включается ли лампочка если поплавок тонет (без обид но меня сегодня что-то прёт от таких тем), третий мыл машину в какой-то канаве, где-то деревне "казюлино" и к нему ГИББон на фокусе привязался
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96208 а у него не прав с собой ни документов ... может буря какая на солнце или весенее обострение.
P.S.: сами понимаете ни кого не хотел обидеть.
M.F.
Авто: 21103
zlexx писал(а):При включенном зажигании нажимаешь на резиновую заглушку пробки бачка тормозной жидкости, лампочка должна загореться.
Правильно, только добавлю одному делать сложно, так как пока садишься в машину поплавок всплывает
, надо минимум вдвоём ...
мим
местный
Авто: мобили
M.F. писал(а):, надо минимум вдвоём ...
Так я ему и сказал:
мим писал(а):Просто попроси кого-нибудь нажать
Ross947
Про нажатие на резиновую заглушку я знаю - лампочка не загорается.
Я другое хотел спросить, но видимо не правильно сформулировал в следствии мозгового утомления на работе
Если замкнуть контакты в разъеме лампочка загорится, т.е. датчик работает аналогично датчику уровня омывающей жидкости? Как концевик?
Идея в том, чтобы проверить ни в проводке ли дело.
Вопрос конечно может и слишком простой, но ставить его в один ряд с вопросом по прокладку, по меньшей мере не справедливо
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Перемыкай! Если в дело в проводке то увидешь не работающую лампочку, а так мона еще лампочку в щетке проверить, может сперли с новья.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Все датчики уровня жидкостей контролируются только в момент включения зажигания. Если тормозуха пропадет на заведенном двигле в пути, то БСК об этом не сообщит. Просто отверни крышку торм. бачка и повесь ее на проводах, а потом заводи и смотри на лампы БСК.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Oldster писал(а):Все датчики уровня жидкостей контролируются только в момент включения зажигания. Если тормозуха пропадет на заведенном двигле в пути, то БСК об этом не сообщит. Просто отверни крышку торм. бачка и повесь ее на проводах, а потом заводи и смотри на лампы БСК.
Явно солнечная активность, указатель аварийного уровня тормозной жидкость на панели, а не на БСК!!!
По сути вопроса, под резинкой в крышке бачка тормозной жидкости две контактные площадки, на оси поплавка медная перемычка, когда поплавок опускается вниз контактные площадки замыкаются. Короче можно замыкать в любом месте, взрывов не будет.
yury2115
На панели указатель не уровня, а давления.
Указатель уровня тормозной жидкости в бачке находится на БСК!
UDima
Авто: 099i & 101
yury2115 писал(а):На панели указатель не уровня, а давления.
ПОЛНЫЙ АБЗАЦ
M.F.
Авто: 21103
Не путай с уровнем охлаждающей жидкости. Лично у меня когда уровень тормозухи низкий именно на панели лампочка загорается!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
инструкции мы не читаем.
значение ламп не знаем, как проверить уже написали. все на эксперемент
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
M.F. писал(а):Что-то сегодня темы на форуме одна лучше другой: у одного проблему из-за прокладки между рулём и сиденьем http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94122&postdays=0&postorder=asc&start=0 у другого геморой от того что он думает как проверить включается ли лампочка если поплавок тонет (без обид но меня сегодня что-то прёт от таких тем), третий мыл машину в какой-то канаве, где-то деревне "казюлино" и к нему ГИББон на фокусе привязался http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96208 а у него не прав с собой ни документов ... может буря какая на солнце или весенее обострение.
блин, а о чем еще на форуме писать, как не о проблемах? Тока синие писалки обсирать?
german
[quote="dixie"][
Только не медная, а латунная, покрытая золотом.
