Барахлит центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Барахлит центральный замок вывод темы на печать
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:20
Недавно появился глюк ЦЗ. Сигналкой закрывает все двери, притензий нет. А открытие сигналкой почему то не срабатывает. Чуть-чуть приподнимается пипка водительской двери и все. Так и остается в полузакрытом положении. Ключом ЦЗ открвыается и закрывается нормально.
В мануале нет про ЦЗ вообще ничего. В поиске искал, там другие ситуации, ничего похожего не нашел. Sad
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:32
В дверях стоят поводки с электромеханическим приводом, которые тоже теряют свою силу из-за грязи или износа посмотри их.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:52
На правой двери два раза такая фигня была, сними обшивку, там все это дело болтиком регулируется
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 14:38
скорее всего просто отвентился сам привод.
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 15:04
Чтобы не начинать новую тему, напишу сюда.
У меня на 14 сигналка подключена к приводу водительской двери. Т.е. открывание/закрывание - как будто обычный ЦЗ (личинкой или пипкой). Ну так вот этот ЦЗ работает не каждый раз. Т.е. бывает, что закрывается (или открывается) только водительская дверь, причем это не только при сигналке, при опускании/поднимании пипки тоже бывает такая фигня Confused
Куды смотреть? В дверь на привод замка или на блок ЦЗ (где он, кстати?)
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 15:07
ОК спасибо
Эх, не хотелось, но придется обшивку двери снимать
Заодно и колонки нормально прикручу
Gibel'
Авто: ТАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 15:29
Куды смотреть?
когда открываешь сигналкой открывается только водительская дверь
и одновременно замыкает кантакт "открыто" который уже в свою очередь идет на блок ЦЗ а он открывает все остальные двери.
Просто не срабатывает этот контакт...
если когда ставили сигналку в добавку к штатному 5-и контактному движку тяг дверей поставили 2-х контактный то ремонтируется регулеровкой хода 2-х кантактного движка.
если подключили сигналку на прямую к 5-и контактнику то скарее всего в нем самом дурит этот контакт.
Если смотреть сверху, то снизу кажется, что с боку ничего не видно.
Gibel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 16:30
Смотреть на коричневый провод. Если он просто подламывается или размыкается, получаем такую ситуацию как у тебя, а ежели он перетирается где-нибудь об острый край железа, имеем ко всему еще и конкретные глюки сигналки - попискивает сирена, на ходу либо твоя, либо все двери то закроются то откроются - имело место Wink Впрочем наверняка разные сигналки глюкавят в этом случае по-разному, но суть это не меняет.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 18:17
Коричневый провод от замка в двери? Посмотрю...
Пока, ттт, таких ка ты пишешь глюков не было, было только что я описал....
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 20:45
andrew0310
Сам блок у передней левой стойки.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 23:12
Такая же фигня, виноват управляющий актюатор в водительской двери. У него внутри кнопочка маленькая, вот она и глючит. Поменял, было из 100 раз 20 не закрываетоткрывает, с новым приерно стало из 1005-10
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:11
Такая же хрень похоже она не лечится, старый хозяин ездил по гарантии, сказали пока не сдохнет до конца не поменяют.
[/quote][/code]
ВАЗ-21043 1987г. --> ВАЗ-2115 2004г.
Nike22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
