Черный нагар на свечах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Черный нагар на свечах вывод темы на печать
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:33
Здравствуйте форумчане! Помогите советом: машина 21102 2001г., пробег 97 тыс. км. Брал в прошлом году, стояли свечи BRISK, нагар был равномерный светло-кирпичного цвета; ближе к холодам при запуске через 5-10 секунд начинала подтраивать и так до прогрева 50-60 град., потом нормально. Были провалы при движении на малых оборотах, заменил РХХ - стало нормально, но появился черный нагар (бархатистый) на свечах. По поиску пробовал искать - отметил, что нужно почистить дроссельный узел; МЗ и ДМВР заменить. Свечей поменял 4 комплекта, провода. Как проверить ДМВР и МЗ? БК нет еще.
sergey_kom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 12:41
Доброго!
Самое простое - это заменить на заведомо исправные. Например можно поменяться со знакомыми на некоторое время.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 00:55
ДМВР- меняй! черные это из-за не правильной подачи воздуха!
Сам решил эту проблему!
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 12:44
Доброго!
Я бы не был столь категоричен. Черный нагар это следствие того, что переливает бензин. А переливать межет не только из-за ДМРВ. Я бы сначала с кем-нибудь поменялся и убедился, что это именно он.
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 13:07
Попробуй замерить СО, может оно завышено и переливает из-за этого. У меня был нагар из-за этого. Привел СО в норму, свечи стали нормального цвета.
У меня такая же ботва, сейчас стало теплее поэтому почти не колбасит и я на время забил на проблему Laughing .
bigfatfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wolkoff
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 14:02
ПОМЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ, МОЖЕТ ДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОЕ СВЕЧКИ ЗАЛИВАЕТ! ТАМ ЕСТЬ ШЛАНГ ТАКОЙ БЕЛЫЙ МОЖЕТ ОН ПЕРЕГНУЛСЯ И СОЗДАЕТ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
wolkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 12:05
ДМВР-НЕТ ТАКОГО ДАТЧИКА!Что менять-то?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 20:58
ДМРВ - правильнее )))
sergey_kom
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:25
Спасибо всем, кто откликнулся. По поводу СО: пытались убавлять, но двигатель начинает глохнуть. Поменяться ДМРВ вряд-ли получиться, буду покупать, а брать-то надо с такой-же маркировкой?(там в конце 037) или другой тоже можно?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:33
Не только 037.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergey_kom
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:25
А в чем разница маркировки: 037 и 040? И еще - черный нагар тлько на 2-х свечах (какие номера цилиндров не запомнил).
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:36
037-1.5, 116-1.6, 04 -раньше ставили, точно не скажу, может для 8 кл.?
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 23:23
Короче вот тебе две темы, где это уже обсуждалось, может чем поможет. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88807&highlight=%C4%CC%D0%C2+%E3%E0%E4%EE%EC и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88095&highlight=%C4%CC%D0%C2+%E3%E0%E4%EE%EC
У меня тоже нагар был только на 1 и 2 цилиндре.
ВАЗ-21102, 2000, 1,5 8V, Х 10 => Хендай Туксон 2,0 4 WD
