Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
Менял свечи в дороге, почему то одна из свечей отказалась закручиваться (попытка вернуть старую тоже не удалась). В итоге, так как ехать было надо, кое как завернул новую, но под углом где то 10° от нормального положения . С тех пор проехал пару тыс км. Видимых проблем нет, но беспокойство гложет. Отсюда вопросы:
1) Какими неприятностями грозит езда с криво закрученной свечой?
2) Можно ли пройти резьбу метчиком, если да, то каким?
3) Что еще можно сделать?
Заранее благодарен за советы
Chud
Авто: хондо баян и сервант
1.Скорей всего никакими,кроме того,что поменять ее будет проблемно.
2.Маловероятно.
3.Насколько знаю,надо рассверливать свечное отверстие и вставлять туда гильзу с резьбой,ну или менять голову.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
1. Если есть перекос свечи, значит вкручена она не до конца, на высоких оборотах может выстрелить в капот.
Результат:
Попадаешь на рехтовку и покраску капота и на прогонку резьбы блока.
2. Не доканца вкручиная свеча может работать с перебоем, т.е. движок начинает троить, увеличивая нагрузку на другие катлы.
Результат:
Прогонять резьбу блока и перебирать двигло.
3. Как нибудь в дароге надо будет поменять свечи, а эту выкрутить не сможешь.
Результат:
Выкручивать будут в сервисе и все равно придется прогонять резьбу.
Внимание вопрос: Какое у этих трех пунктов общее решение
??? :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):3.Насколько знаю,надо рассверливать свечное отверстие и вставлять туда гильзу с резьбой,ну или менять голову.
+1. Прогнать то метчиком можно, но свеча будет держаться на соплях, может выстрелить, капот пробивает на ура
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да и стружка может в цилиндры попасть.
Нормально надо было заворачивать.
Basil
Сергей 22 писал(а):Да и стружка может в цилиндры попасть.
да стружку то как я понимаю выбросит через клапан, только в путь
Basil
естественно в гараже я бы нормально завернул, или отбуксировал бы в сервис, но вдороге ночью, с хреновым бензином........ в общем так сложилось, сам не рад, понимаю что наверное поспешил(лопухнулся)
Basil
VAZmezdie писал(а):1. Если есть перекос свечи, значит вкручена она не до конца, на высоких оборотах может выстрелить в капот.
Результат:
Результат:
Результат:
Внимание вопрос: Какое у этих трех пунктов общее решение ??? :cool:
Вообще есть мысля - выкрутить свечу, нанести на резьбу алюминий (есть ребята знакомые юзают газодинамическое напыление), далее либо самому резьбу нарезать, либо к профессионалам (метчик кстати уже подобрал) 8)
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
По хорошему надо гильзу вставлять, а там дело твое...
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Произошло это, скорее всего, от того, что менял свечку на горячем двигателе.
Лучше показать движок мастерам, а то это может привести к большим проблемам.
zagibator
Да, блин. Просто выкрути свечу и вкрути заного только нормально и на холдном двигателе. Одно дело в темноте трясуещимися руками на горячем двиг. менять, а другое дело спокойно и на холодную......... При закручивании можешь применить небольшие усилия, т.к. резьбу слегка повело наверное. И моторным маслом резьбу смаж. Войдёт, как по маслу :)
Ну а если неполучится следуй советам выше UP.
Basil
zagibator писал(а):Да, блин. Просто выкрути свечу и вкрути заного только нормально и на холдном двигателе. Одно дело в темноте трясуещимися руками на горячем двиг. менять, а другое дело спокойно и на холодную......... При закручивании можешь применить небольшие усилия, т.к. резьбу слегка повело наверное. И моторным маслом резьбу смаж. Войдёт, как по маслу :)
Хм, итересно, может действительно все так просто, на днях обязательно попробую.
Спасибо
Basil
:cool: :cool: :cool: В пятницу наконец то собрался с силами, на холодной машине с огромным усилием выкрутил злополучную свечу, после чего прошел отверстие метчиком (метчик шел на удивление практически без усилий), и спокойно, до упора вкрутил свечу рукой, после затянул ключом. За 3 дня прошел где то 200 км, пока все нормально (не выстрелила как пугали некоторые
). Работа двигателя не изменилась :cool: :cool: :cool:
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Подожди радоваться - время покажет
Basil
Сплиноман писал(а):Подожди радоваться - время покажет
ну не может же быть, что там все так на соплях, и любое повреждение резьбы ведет к недержанию свечи.
P.S. я же ее не срывал
ABus
Авто: 21114
Basil писал(а):Сплиноман писал(а):Подожди радоваться - время покажет
Вы длинну юбки свечи видели? как можно вкрутить на ВСЮ резьбу криво? Запорол ты только несколько первых витков на резьбе в головке. Щас прошол их метчиком и поправил в мару возможного, а далее резьба целая и ее ого-го еще скока. Так што не парься и езди баз проблем, мой тебе совет!
Basil
Ну да, после того как я метчиком в легкую ее прошел, потов влегкую закрутил и затянул без проблем (ни каких намеков на срыв) париться на самом деле перестал, видимо тогда в ночи действительно все казалось страшнее чем было на самом деле. 8)
З.Ы. Может она вовсе и не криво вошла :-(
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Впринципе не может
Желаю тебе легко отделаться
ПРоверяй свечку почаще..)
Basil
Сплиноман писал(а):Впринципе не может
Спасибо!
А что были прецеденты из личной жизни, почему такой пессимизм?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
У меня было странное стечение обстоятельств, свеча в первом цилиндре была не доконца ввернута (болталась..как только не выстрелила) плюс шланг вакуумный от вак усилителя был с дырой - воздух сосало - в итоге компрессия в 1ом упала до 6 очков, как выяснилось виной всему прогоревший клапан.. вот такие дела.. на что ругаться не знаю, может просто странное стечение обстоятельств..
