Северный олень
народ. видел в авто 49 продается кожух на двигатель . как на калине стоит! вроде с виду двигатели динаковые, скажите раельно его на мою девятку впендюрить! пачкатся меньше будет и вид поинтереснее)
кто ставил, кто че думает? излогайте свои мысли! 8-)
*Kostik*
баян,куча тем было.Надо в поиск. Я бы сказал но не помню чем закончилось,вроде чтото там с креплениями мутиить надо
Rivet
Излогаю - Капот из оргстекла???
Северный олень
нет . как на инно. плита такая пластиковая. которая закрывает клапанную крышку и ресивер. одна крышка масла торчит!
dimm33
Это намек что не видно все равно будет и на хрена это тогда надо Very Happy
Rivet
Смысл в чем?
У меня эта плита стоит, единственный плюс - в свечные колодцы ничего не падает, они строго вертикально расположены. ВСЕ!
Попросите снять нахлобучку у владельца Калины и посмотрите что под ней!
Северный олень
эстетика. ну и просто хотца. как крепить то ее?
dimm33
хз, думаю глянуть под капот калины надо, там все и поймешь
*Kostik*
я се на новую тачилу тож поставлю...присобачить можно её точно помню. Поюзать поиск надо.
Северный олень
юзал поиск.
итог.
поставить можно,но с доработками. конкретно никто не написал как
держится он на 4-ех шпильках.
2-е на удлинненых шпильках клапанной крышки, а остальные две прикручены к ресиверу. т.е с этими двумя надо будет мудрить так как на 11 -ых движказ места для крепления там нету! у кого какие идеи. я думал взять метлические пластинки и прикрепить их к планке на которой табличка с VIN а с другой стороны болтами к бокам кожуха.
ктстаи он неплохо уменьшает шум от двигателя. они есть с шумкой и без!
Rivet
Кто??? Кожух??? Surprised
Сверху на работающую колонку музыкального центра положите пачку газет, тише станет???
Северный олень
ну так говорят!
Rivet
ну так говорят!
Купите хорошие лампы Osram или Philips, толку реально больше будет чем от этого куска пластика.
А если нужна шумоизоляция - это уже совсем другое дело!
...MAD...
у меня на 2-х держиться резинках! Никаких доработок не делал !!!!!! По шуму могу сказать стало чуть тише слышно цоконье форсунок =)
Ravil'
Поставил такую хрень на два болта клапанной крышки, ничего не переделывал, звук мотора стал более приглушенный, цоканье форсунок стало намного тише, в общем звук приятный Smile Крышка с шумоизоляцией, из плюсов - движок дольше остывает и меньше пачкается, пожалуй все. Если некуда девать деньги - ставьте, а так если честно толку от нее мало. Помню в советские годы на правительственные зилы ставили на двиган пластиковый кокон, двигла вообще не было слышно Smile
Malakhov
Люди, а выложите фотки, плизззз!
Toshka
блин как ее крепить то? судя по фоткам движка калины, там у нее такие болты торчат и на них эта крышка резиновыми пипками одевается. это надо снять штатные и прикрутить гайку подходящего размера полагаю? какой там размер гайки нуна?
ZaSKaR
Тема баян! Учитесь пользоватся расширенным поиском Яндекса!
Спросите у Boriskin'а про накладку,хотя и его небось достало всем объяснять,что накладку можно поставить на 1,5L!?
Boriskin
всё крепится и на штатные гайки...но ток две, которые на клапанной крыше
держится отлично
marath
А сколько стоит этот кожух?
Toshka
держится отлично
да как блин? что нужно кроме крышки то?
370р
ZaSKaR
Пластиковую крышку маслозаливной горловины.
