Сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление? вывод темы на печать
Xard
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 00:48
Какаято проблема со сцеплением. Кода после нажатие на педаль начинаеш тихонько отпускать слышится как будто воздух куда-то попадает и педаль остаёться на месте и сама дальше неидет, (тока если ногой подтеть) вот незнаю че ето может быть такое??? Сам я пока в машине неочень шарю =)
Xard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 07:40
1. Соскочила возвратная пружина лапки (см. снизу - между лапкой и кронштейном, установленном на болтах крепления рабочего цилиндра)
2. Наиболее вероятно - главный цилиндр. Разобрать и, если нет повреждений и коррозии зеркала цилиндра, поменять манжеты из ремкомплекта. Или заменить в сборе. Не забыть прокачать.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:18
без пружины ездил и все норм, так что скорее всего цилиндр
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xard
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 19:57
Спасибо,придеться менять.
