Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Недавно появился глюк ЦЗ. Сигналкой закрывает все двери, притензий нет. А открытие сигналкой почему то не срабатывает. Чуть-чуть приподнимается пипка водительской двери и все. Так и остается в полузакрытом положении. Ключом ЦЗ открвыается и закрывается нормально.
В мануале нет про ЦЗ вообще ничего. В поиске искал, там другие ситуации, ничего похожего не нашел.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
В дверях стоят поводки с электромеханическим приводом, которые тоже теряют свою силу из-за грязи или износа посмотри их.
FUZZ 2115
Авто: А8
На правой двери два раза такая фигня была, сними обшивку, там все это дело болтиком регулируется
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
скорее всего просто отвентился сам привод.
andrew0310
Авто: ..
Чтобы не начинать новую тему, напишу сюда.
У меня на 14 сигналка подключена к приводу водительской двери. Т.е. открывание/закрывание - как будто обычный ЦЗ (личинкой или пипкой). Ну так вот этот ЦЗ работает не каждый раз. Т.е. бывает, что закрывается (или открывается) только водительская дверь, причем это не только при сигналке, при опускании/поднимании пипки тоже бывает такая фигня
Куды смотреть? В дверь на привод замка или на блок ЦЗ (где он, кстати?)
Roy
FUZZ 2115 писал(а):На правой двери два раза такая фигня была, сними обшивку, там все это дело болтиком регулируется
ОК спасибо
Эх, не хотелось, но придется обшивку двери снимать
Заодно и колонки нормально прикручу
Gibel'
Авто: ТАЗ 2109
andrew0310 писал(а):У меня на 14 сигналка подключена к приводу водительской двери. Т.е. открывание/закрывание - как будто обычный ЦЗ (личинкой или пипкой). Ну так вот этот ЦЗ работает не каждый раз. Т.е. бывает, что закрывается (или открывается) только водительская дверь, причем это не только при сигналке, при опускании/поднимании пипки тоже бывает такая фигня
Куды смотреть?
когда открываешь сигналкой открывается только водительская дверь
и одновременно замыкает кантакт "открыто" который уже в свою очередь идет на блок ЦЗ а он открывает все остальные двери.
Просто не срабатывает этот контакт...
если когда ставили сигналку в добавку к штатному 5-и контактному движку тяг дверей поставили 2-х контактный то ремонтируется регулеровкой хода 2-х кантактного движка.
если подключили сигналку на прямую к 5-и контактнику то скарее всего в нем самом дурит этот контакт.
Dam
Авто: давно уже другая
andrew0310 писал(а):Чтобы не начинать новую тему, напишу сюда.
Смотреть на коричневый провод. Если он просто подламывается или размыкается, получаем такую ситуацию как у тебя, а ежели он перетирается где-нибудь об острый край железа, имеем ко всему еще и конкретные глюки сигналки - попискивает сирена, на ходу либо твоя, либо все двери то закроются то откроются - имело место
Впрочем наверняка разные сигналки глюкавят в этом случае по-разному, но суть это не меняет.
andrew0310
Авто: ..
Коричневый провод от замка в двери? Посмотрю...
Пока, ттт, таких ка ты пишешь глюков не было, было только что я описал....
Xpert
Свой человек
andrew0310
Сам блок у передней левой стойки.
dimm33
Такая же фигня, виноват управляющий актюатор в водительской двери. У него внутри кнопочка маленькая, вот она и глючит. Поменял, было из 100 раз 20 не закрываетоткрывает, с новым приерно стало из 1005-10
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
dimm33 писал(а):Чтобы не начинать новую тему, напишу сюда.
Такая же хрень похоже она не лечится, старый хозяин ездил по гарантии, сказали пока не сдохнет до конца не поменяют.
[/quote][/code]
