Сколько служат катушки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сколько служат катушки? вывод темы на печать
Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:27
Только недавно поменял две катушки зажигания из четырех, и вот похоже опять полетела какая-то. Сколько они служат-то вообще? Если подолгу, то почему у меня ломатся могут?
Сергей968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:29
Я поменял одну через 2 месяца после покупки машины. Причем сервисмены нихрена не знали вообще как диагностировать выход из строя катушки, ПТУшники хреновы. Пришлось до всего самому доходить.
Просто на оборотах 1700-2000 машина дергалась.
Проверял все датчики, свечи, фильтры, давление насоса, в общем больше ничего не оставалось кроме катушек. Купил одну и начал ею подменять все, при этом кататься. Нашел.
Выходят из строя из-за плохих свечей, или засраных металическим налетом. Бензозаправку смените, и все будет ок
таз21114 -> FORD FOCUS-II -> таз2114 -> VW Passat B6 TDI+DSG
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:30
Попадается много брака... Лотерея а служат тоже также. Very Happy
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей968
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:17
Блин... дороговатая лотерея получается... 1200 рублей отдал сегодня
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:20
Могу подсказать где есть по ~990р с гарантией.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:23
12000...15000 пробега приблизительно полетели две катушки. Заменил по гарантии. Вчера вычислил еще одну (на малых оборотах пропуски зажигания. Чек не загарался). Все свечи вышедшие из строя шли с машиной.
ВАЗ 21114 Снежка
Сергей968
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:24
Давай
Сергей968
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:26
Значит надо еще и свечи поменять на всякий пожарный?
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:37
Сергей968 писал(а):
Давай
Сейчас по карте найду адрес.
Вот только боюсь что выйдет что это реклама. Хотя я на этот магазин случайно попал. Если есть аська то стукни в личку
ВАЗ 21114 Снежка
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 07:38
Одна катушка накрылась в 8000 км пробега, остальные живые(сейчас пробег 20000).
Figther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:51
Какие основные симптомы выхода катушки из строя? Если можно по подробней.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:16
В идеальном случае контроллер выдаст ошибку с указанием цилиндра. Для проверки просто переносишь подозрительную катушку на соседнее место. И если ошибка появится уже на том цилиндре куда поставил катушку то это уже 100% что она. У меня чаще всего заметно пропуски на минимальных оборотах при резком ускорении.
ВАЗ 21114 Снежка
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:21
1.6. 16v . Щас пробег 84тыс. Катушки не менял. Родные свечи сразу поменял на неубиваемые DENSO . По-моему ,одна из-причин выхода со строя катушек, это дерьмовые свечи , а также их состояние..
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:35
Ну и пробег!
У меня за 20 тыс. пробега сменено 3 комплекта свечей. В 20 тыс. поставил 4-й комплект Бош Платина. Так что думаю это не из-за свечей. Я больше поверю, что гдето появляется дребезг в первичной обмотке. Т.к. это не постоянные глюки. Т.е. искра может пройти а может и нет. Думаю что они с температурными режимами эксплуатации данных котушек немного промахнулись. Видать при сменах температур. Постепенно контакт ухудшается. Может тот компаунд залитый сверху катушки слишком жесткий и не дает контактам расширяться и за счет этого проводники начинают постепенно отрываться. Но это все больше теория. Гадать можно до умопомрачения.
ВАЗ 21114 Снежка
