2-ая передача. Что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2-ая передача. Что может быть? вывод темы на печать
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:49
Машина 21093инж. при быстром включении 2-ой передачи, какой то скрежет. Если включать плавно, дольше подержать сцепление, то нет звуков. Недавно поменяли корзину сцепления. Что это может быть, и чем грозит этот скрежет?
Inot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:52
Это всё тот же долбанный синхронизатор((((
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inot
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:53
И что надо делать? Разбирать КПП или можно дальше ездить. И сколько это стоит, в смысле ремонт.
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:04
Inot
Стоимость ремонта:
- снятие установка КПП ~800-1000р;
- переборка КПП ~1000-1200р;
- стоимость деталей можно посмотреть на http://vaz08-015.narod.ru/remont.html.
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:10
+1... Конструкция такая... Делать, через ~20 тык опять снимать, делать. .и так далее...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shon
Авто: ТАЗ 21086 карб. 1987г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:28
+1. Достало , просто сил нет... Узнавал, сказали что дешевле купить на разборке, чем перебирать коробку...
Shon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:44
У меня на прошлой тачиле на 1-ой вообще синхронизатор не фурыкал и на 2-ой тоже подумерший был - причем в таком состоянии это все было последние лет пять и у меня 3 года - так и продал (просто привыкаешь - с места синх на первой не нужен, на вторую с маленькой паузой переходишь, а если она хоть чуть -чуть двигается так и второй вполне хватало.....потом вообще перестаешь замечать - жена вот только очень страдала ,когда за руль садилась...)
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:02
А так 3 года ездил на моей 8-ке отец, а почти год я. Плюс, у меня не работает 5-я. Ничего делать не собираюсь. Через полгода-год поменяю коробку полностью.
ВАЗ 21083, 1988 г.в., красный рубин.
Стремлюсь к Chevrolet Laceti хэтчбек, ну а потом, Subaru Impreza Smile
Evpajoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:34
У меня с 10й тысячи началось. Сейчас пробег 55 вроде, так до сих пор похрустывает, но не вылетает. Просто реально привыкаешь ее аккуратно втыкать
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:40
Не то слово!
"Вторую" завожу осторожно, а если на ходу нужно перейти на "первую", то в 50% случаев делаю перегазовку, после нее первая передача на скорости 10-20 заходит как нож в масло Very Happy .
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 17:34
это, скажите спасибо тем, кто такой хитрый ряд придумал...
разница между первой и второй передачей - просто огромная, вот синхронизатор и дохнет.
ps. сейчас выбираю другой ряд... думаю пока над 103-м...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiriuS439
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 18:22
А у меня новая идея fix в голову влезла ). 16кл собрать хочу. Если отпустит меня эта напасть за пару дней, то просто поменяю валик с программой в этом моторе и коробку немного переделаю.
Levski
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 13:47
какая разница 8в или 16в... коробка-то одинаковая... ну у десятки корпус немножко другой, там маховик другого размера... но в остальном коробки самар и десяток - одинаковые.
и не важно, что ты с машиной сделаешь, коробка все равно.... ммм... как бы это по проще... не очень надежная...
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 16:20
100% Синхронизатор 2 передачи.
Грозит только вылетанием 2 передачи...потом и, соответсвенно заменой её (2 передачи) шестерёнок.
Лучше сейчас поменять синхрон второй передачи и не портить себе нервы Smile
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 20:24
У меня тоже такая проблема если резко вторую включать. А если плавно, то нормально все. Я не парюсь. Стараюсь аккуратно включать.
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 02:30
Короче забей,включай не резко,я приноровился уже,раньше тоже парило. Даже если при 60км в час включать плавно,то не хрустит.Но если ты участвуешь в драге,то меняй там ряды,пары и всё остальное=)А поменяешь синхронизатор,всё будет тоже самое после 5ти резких переключений...
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 02:57
Ну, насчет пяти резких переключений, это ты, погарячилсо 8-) У меня 2я сдохла на 43ей тысяче. Так доездил до 98 тыков и отремонтировал. Сейчас машине 127тыков, пока все ровно. Только теперь, раскручивая в звон мотор на первой, перед переключением, что-то внутри заставляет сделать это плавно Laughing .
21093 2003 Ниагара -> 21124 2006 Сочи + 21703 2008 Кварц
Alex_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 03:19
зато когда хочется погонятся,то при этом плавном включении ты проигрываешь корпуса 2 сразу
