Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Сегодня во время движения, минут через 20 после того, как поехал, при нажатии на газ машинка взяли и стала тормозить. Потом еще раз, потом еще... После стоянки сажусь - все ОК. Еду и опять минут через 20 такая же фигня. А потом при выжиме сцепления и вовсе заглохла. Происходит не часто, раз минут в 10. Но меня это парит. Еще вчера все было в норме, а сегодня ни с того ни с сего такая фигня. Подскажите, люди добрые, в чем причина?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Бензин га*но, видимо карбюр
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Возможно, но она тогда бы постоянно капризничала. Или я не прав? Едет, едет, потом глюк, опять едет, едет, опять глюк. С чем еще это может быть связано?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Блин, да какая нибудь соринка в карбе, то попадает то то выходит.
А может и бензонасос накрывается. Поподробней бы
Impylse
Может действительно соринка, лечил такую фигня тапкой в пол на 3 передаче, где никого нету, дошел до 110. Соринка пропала, стала работать как часики.
Aнджей
Impylse писал(а):Может действительно соринка, лечил такую фигня тапкой в пол на 3 передаче, где никого нету, дошел до 110. Соринка пропала, стала работать как часики.
Предлагаю осмотреть воздушный фильтр и почистить воздушные жиклеры карба.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
А может и игла, у меня на восьмере такое было, лечи большим гаичным ключем по карбу, помогало
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Причин две: 1. Сильный износ двинателя, нужен ремонт. 2. Смотри бензонасос. Если стоит стандартный, то рекомендую сменить на питерский поршневой. Очень классно работает. У меня самого то же было. Поменял - сказка
Kulagin
У меня такие же симптомы были, когда накрылся штатный бензонасос, примерно через полгода как машину купил. Поставили пекар и уже год проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Искренне не понимаю в чем проблема. Поменял бензонасос (поставил ПЕКАР), поменял свечи, провода, почистил карбюратор, выставил зажигание. Сделал все, что мог. Но проблема не исчезла. Все равно периодически (не часто) машинка начинает глохнуть. А еще пару раз стрельнула. В чем же может быть трабл?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
У меня так машина едет на плохом бензине. Залил однажды полбака дерьма... едет, но разгоняется крайне вяло и дергается. Потом залился на проверенной МТК и проблему как рукой сняло.
Так что следите за топливом в первую очередь!
А если хорошее топливо не поможет, то см. выше все написали-бензонасос+карб.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Недавно тоже столкнулся с этим. еле уехал со светофора ;)
грешу на низкий уровень бензина в баке (как раз ехал на резерве на заправку, а перед этим стоял на не горизонтальной стоянке). Возможно засосало воздуха из бака. Бак на чётвёрке горизонтальный...
Serg000
Vasya писал(а):Искренне не понимаю в чем проблема. Поменял бензонасос (поставил ПЕКАР), поменял свечи, провода, почистил карбюратор, выставил зажигание. Сделал все, что мог. Но проблема не исчезла. Все равно периодически (не часто) машинка начинает глохнуть. А еще пару раз стрельнула. В чем же может быть трабл?
Копай теперь систему зажигания: трамблер, катушка, свечи.
Трамблер может разболтаться, если контактное зажигание, то контакт уйти или пригореть, если бесконтакное, то бегунок, катушка.
Еще вакуумный регулятор УОЗ. Вообщем причин может быть много
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Может у тебя дырявый шланчик ветиляции - от коробки фильтра идет к карбюратору ? У меня была в нем трещина, похожие симптомы...
ONI
Авто: 21102
Vasya писал(а):Сегодня во время движения, минут через 20 после того, как поехал, при нажатии на газ машинка взяли и стала тормозить. Потом еще раз, потом еще... После стоянки сажусь - все ОК. Еду и опять минут через 20 такая же фигня. А потом при выжиме сцепления и вовсе заглохла. Происходит не часто, раз минут в 10. Но меня это парит. Еще вчера все было в норме, а сегодня ни с того ни с сего такая фигня. Подскажите, люди добрые, в чем причина?
Подобное было недавно. Лазил контакты чистил у прерывателя. Потом всё повторялось... Надоело, поставил новые контакты - всё стало работать прекрасно.
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Зажигание у меня бесконтактное. Свечи и провода поменял пару дней назад. Заводится хорошо, на холостых идеально работает. Только когда еду такая фигня происходит. Стрелять стала.
Меня это довольно сильно парит. Уже не знаю куда еще лезть. Не понимаю: это перелив или недолив топлива происходит? И начинается всегда не сразу, а после того, как еду некоторое время. Непонятно мне, в общем, что и где происходит такого, что она ни с того ни с сего начинает глохнуть.
