zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
"за рулем" было написана схема для постоянного контроля давления топлива
http://www.zr.ru/arch47294.html там используется датчик давления масла ММ393-А от 2106 и указатель давления, или можно подключить через переключатель к указателю уровня топлива. но на этих указателях будет плохо видно какое реальное давление т.к. стрелка будет отклоняться не более 1/4 шкалы и нет точных делений. а есть ли какой-нибудь цифровой указатель давления который можно установить на панель на штатное место часов? и чтобы он работал от датчика давления масла ММ393-А ?
zlac
а может быть есть цифровой указатель давления с датчиком давления от какой-нибудь иномарки?
u313
Цифровой не нужен, ведь это оценочный параметр, т.е. просто смотришь, в зеленой зоне стрелка или в красной. Что толку от постоянного мелькания цифр точного давления? Приспособьте мультиметр под это, если очень надо.
